如何挑选合适的称重传感器
1131人已加入
称重传感器是电子衡器的重要组成部分,称重传感器挑选的好坏直接影响着电子衡器在应用过程中能够发挥出最佳的作用,那么,具体选择的优质的匹配的称重传感器有什么参考指标呢?
精度
精度永远是衡器应用这挑选传感器最为关心的点,不过在目前的电子衡器市场上,精度影响的因素一直在慢慢下降,压力传感器类的精度影响要重于称重类传感器,在目前市场领域中,国产称重类传感器份额在不断扩大,产品质量和应用都大幅度提高,在选择时,不需要注重国际品牌,只需要关注精度是否满足仪表输入的要求及整体衡器的要求就行。
量程
量程是传感器选择的基础,如果量程没有那就无从谈起选择传感器了,一般情况下,选择常规称重传感器要选择称量物料的重量要在传感器量程的百分之三十至七十之间,在这范围空间,称量结构基本上不会有太大问题。值得提醒的是如果称量过程中有较大冲击的话,建议选择量程(物料称重)的百分之二十到三十之间。
适宜。
使用环境
环境不同对称重传感器的要求也是不同的,如:矿用下使用肯定需要具备防爆功能,肯定得选择防爆品质级的;风雪雷电场合、材料力学实验、劳保安全检测等不同环境下对称重传感器的要求又不一样,所以选择好使用环境也是非常重要的。
今天钛合电子推荐几款称重类型的传感器,也是应用领域用的比较多的称重类传感器。
微型拉压力传感器
微型拉压力传感器(PPM232-XT-3)采用的是微小型精密设计,钢制一体化结构,防护性能高,这款产品主要是针对一些空间有限的场合使用,如:试验设备、小量程拉力测试、汽车手刹拉力测试。
波纹管称重传感器
波纹管称重传感器(PPM230-BW1)可承受拉、压两种受力形式,抗疲劳抗偏载,不锈钢材质,可适用于恶劣环境中使用,主要用于电子秤、皮带秤、料斗秤及其它力值得测量于称重
悬臂梁式称重测力称重传感器
悬臂梁式称重测力称重传感器(PPM228-1)属于传统成熟可靠的称重类传感器,多信号输出,抗过载能力强不锈钢材质,适合恶劣工况,主要用在化工、水利、制药等罐体称重等行业。
轮辐式称重测力称重传感器
轮辐称重传感器、压力传感器、拉力传感器(PPM227-LS3-1)采用激光焊接全密封结构,采用十字剪切梁结构,产品具有特有的T型过载保护装置,抗过载能力强,不锈钢材质,适合恶劣工况。
了解更过有关称重传感器的产品请关注钛合电子!
责任编辑:tzh
