LDR2001芯片是乐得瑞科技设计的一个免驱的USB转串口的CDC类芯片,可以实现USB转串口和Billboard的功能。当使用了LDR2001芯片的设备接入USB HOST时,会在HOST端弹出Billboard窗口,提醒用户该设备所具有的Alternate Mode功能。
◆ 全速USB设备接口,支持1.1以上版本,Billboard支持USB2.01以上的版本,外围元器件无需晶体和电容。
◆ 仿真标准免驱串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加而外串口。
◆ 计算机端无需下载驱动,Billboard设备类在Windows10以上系统免驱。
◆ 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
◆ 无奇偶,偶数,奇数,标记或空间奇偶校验。
◆ 支持奇偶校验,溢出和成帧错误。
◆ 支持单通道RS-232和RS-422接口。
◆ 支持5V电源电压和3.3V电源电压。
◆ 支持本地Billboard设备类驱动程序。
序号 |
名称 |
类型 |
功能描述 |
1 |
Billboard_EN |
输入/输出 |
Billboard使能脚,高电平使能Billboard功能,低电平关闭,默认高电平 |
2 |
PWR_DOWN |
输入 |
低功耗控制脚,高电平进入睡眠,低电平唤醒 |
3 |
RXD |
输入 |
串行数据输入,内置可控的上拉和下拉电阻 |
4 |
TXD |
输出 |
串行数据输出 |
5 |
RST |
输入 |
外部复位输入,低电平有效,内置上拉电阻 |
6 |
UDP |
输入/输出 |
UDM和UDP内部使用V33作为I/O电源,所以其输入输出的高电平只能到V33的电压,不支持5V |
7 |
UDM |
输入/输出 |
8 |
GND |
地 |
公共接地端,直接连到 USB 总线的地线 |
9 |
VCC |
电源 |
正电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容 |
10 |
V33 |
电源 |
在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源,在 5V 电源电压时外接容量为 0.1uF 退耦电容 |
LDR2001 芯片内置了 USB 上拉电阻,UDP和 UDM引脚应该直接连接到 USB 总线上。
LDR2001 芯片内置了电源上电复位电路。还提供了低电平有效的外部复位输入引脚。
LDR2001 芯片已经内置时钟发生器,无需外部晶体及震荡电容。
LDR2001 芯片支持 5V 电源电压或者 3.3V 电源电压。当使用 5V 工作电压时,LDR2001 芯片的 VCC 引脚输入外部 5V 电源,并且 V3 引脚应该外接容量为 0.1uF 的电源退耦电容。当使用3.3V 工作电压时,LDR2001 芯片的 V3 引脚应该与 VCC 引脚相连接,同时输入外部的 3.3V 电源,并且与 LDR2001 芯片相连接的其它电路的工作电压不能超过 3.3V。
LDR2001 内置了独立的收发缓冲区,支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。串行数据包括 1个低电平起始位、5、6、7 或 8 个数据位、1 个或 2 个高电平停止位,支持奇校验/偶校验/标志校验/空白校验。LDR2001 支持常用通讯波特率:50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1500000、2000000 等。
LDR2001芯片串口发送信号的波特率误差小于 1%。
在计算机端的 Windows 操作系统下,LDR2001是一个免驱的芯片,能够仿真标准串口,所以绝大部分原串口应用程序完全兼容,通常不需要作任何修改。
LDR2001 可以用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 总线为计算机增加额外串口。通过外加电平转换器件,可以进一步提供 RS232、RS485、RS422 等接口。
LDR2001可以配置Billboard描述符,根据弹出窗口的不同知道通信的问题所在。
