高温压力变送器的应用及参数
1131人已加入
PPM-T330A高温压力变送器(溅射薄膜)采用离子束溅射薄膜技术,全不锈钢一体化结构,高灵敏度芯体,全焊接封装在不锈钢壳体内,准确度高、使用温度范围宽、量程0~0.6MPA.。.300MPA之间壳任意选择,常规产品工作介质温度在-45~+145℃,250℃可定制,电器接口有赫斯曼接插件、航插、直接出线,精度有±0.1%FS、/02%FS/0.5%FS三种可提供选择。
产品名称:高温压力变送器PPM-T330A
产品识别:PPM-
关 键 词:超高温压力变送器,高温压力变送器,水冷却压力变送器,高温压力传感器,PPM-T330A,高精度压力变送器
产品(PPM-T330A)概述及特点:
采用优质进口芯片,产品经久耐用;
隔离子束溅射薄膜技术,质温度可达-45~+145℃;
2PPM-T330A高温压力变送器产品应用:
(1)发动机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统
(2)油田油井仪器、油田测井仪器、井下仪器、井上平台
(3)实验室压力*校验、流量调节*系统、能源管理*系统
(4)液压机、试验机、起重机等液压系统
(5)高温介质压力测量场合;
PPM-T330A高温压力变送器产品主要参数:
被测介质: 气体液体及蒸汽 压力类型: 表压
量 程: 0~0.6MPA.。.300MPA间任意可选(量小量程为0.6MPa,量大量程为300MPa)
输 出:
模拟量输出:0.7~1.5mV/V(四线制);
模拟量输出:4~20mA(二线制/三线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
介质温度: -20~1000℃
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
连接螺纹材料:304/316L不锈钢
责任编辑:tzh
