新时期智慧消防建设与运用的对策
1150人已加入
在新时期发展背景下,数字化进程逐渐拓展至社会的各大领域,并且覆盖了社会经济的各个方面。消防安全是我国公共安全的核心构成部分,涉及民生,是要做好的事情。而怎样建立智能化消防体系,给人们美好生活提供安全方面的保障,是消防监督管理人员需要进一步考虑的问题。本文首先阐述了 “智慧消防”理念和建设意义,然后分析了当前“智慧消防”建设的 现实情况,探讨了推进新时期“智慧消防”建设与运用的方法和策略,以供相关工作人员研究和参考。
1、前言
伴随国家信息化水平的持续提升,“智慧消防”的建设步伐加速,“智慧消防”作为智慧城市的关键构成部分,构建水平直接影响到总体建设效率。经过科学建设”智慧消防”,可以有效提高消防部门的防火监督和管理、消灭火灾以及救援火灾的能力等,可以提高城市防火与救火水平。现如今,“智慧消防”建设过程中虽然取得了不错的成绩,但还存在着一些问题需要解决。因此,需要对新时期“智慧消防”建设及运用相关问题进行有效探索,借此加快“ 智慧消防”建设与运用,推动智慧城市健康稳定发展。
2、“智慧消防”理念及其建设意义
“智慧消防”是立足于充分满足火灾事故防控自动化、接警调度一键化、队伍管理精细化、装备调度系统化、以及监督执法网络化的需求,经过对当前的信息系统汇集整合且合理运用云计算与物联网、还有消防地理信息系统等信息技术,将消防队伍管理模式以及消防监督执法模式加以创新,深入提高消防队伍救援能力以及防控能力。在如今的社会中,“智慧消防”的理念已普及得越来越广泛,且引起了许多人的重视。将该项理念渗透到实践消防工作中,可以起到十分显著的效果。强化消防队伍信息化以及“智慧消防”建设,是严格 贯彻三项建设战略的要求。进行三项建设,即信息化、执法规范化、警民关系和谐化建设,是公安部党委于科学分析与准确判断现如今客观形势变化,以及公安工作实际情况这一基础之上做出来的战略决策,其中,信息化建设是三项建设中的核心,是促进公安工作综合发展的基础工作。公安部党委执行三项建设,不仅仅给消防队伍开展信息化与“智慧消防”建设提供了方向,而且这也是消防队伍需要严格贯彻的基本工作思路。
3、“智慧消防”建设现况
3.1费用摊派由政府购买服务所取代
首先是通过政府所参加的,且整合民政、文物等部门资源,把这些资源全部放置于专项经费之中,向第三方中介公司购置相关服务,把以往由社会单位所需要支付的费用发展成由政府购买服务,如此一来便能够减轻社会单位经济压力。再者,和移动网络运营商彼此协作,采取“智慧消防”监控,预警和手机移动网络加以绑定,进行话费的购买,还有数据流量的购买,送无线联网警报探测仪器,借此达到信息的有效融合,经过移动网络运营商彼此互通和共同建设,减轻社会单位压力与负担。
3.2纸质档案由电子数据所取代
3.2.1采用单位自我管理平台监督主体责任有效落实
单位自我管理平台通过APP与微信客户端,创建内部消防安全管理体系。以二维码扫描技术,对消防设施扫码与定位,从而达到巡查信息网上录入、管理、检查活动网上督促、整改质量网上评估;及时传输单位宣传培训和设备维护等情况,合理使用网络发布有关动态工作任务,借此达到对社会单位有效实施消防安全管理网络监督,对于单位管理实况开展网上研究与判断,可以有效处理线下单位管理环节中主体责任未能落实下去‘管理工作不当’ 管理秩序混乱等方面的问题,加强了主体责任的贯彻落实。
3.2.2使用高层建筑消防信息平台处理管理盲区
高层建筑消防信息平台实际上是汇集计算机终端与手机APP为一体,能够在电子地图上科学定位与查询地区高层建筑情况,及时了解到各高层建筑消防安全的详细信息,实现
了高层建筑情况明确的目标。同时,可以在高层建筑管理网上加以详细录入,对管理的实况进行后台分析以及统计和推广,与此同时自动把没有有效落实的管理责任的建筑标成红色,把其明确成监督管理关键点,达到了消防站值班工作人员网上详细录入、智能调度的目的。如若单位明晰火灾,就可以在一时间采取自动发动信息和拨打相关号码,实时告知地区相关消防单位,调度附近消防站展开地区联防工作,及时处理火灾事故问题巾。
3.3人力管控由信息监控所取代
3.3.1采用远程监控系统处理动态问题
从事相关工作的人员想必都已经了解到,远程监控系统实则是一种借助高清摄像技术与网络技术等,达到对主要单位消防控制室值班人员实际情况加以视频监控,以及开展语音点名的,通过点对点培训,系统运行后,控制室的相关工作人员就不会随意脱岗,如此一来就能够促使脱岗情况向着良好的趋势发展,脱岗次数下降。系统经过对火灾警器与水泵房等进行远程查看,让以往自动消防设施在实际使用中突然停止运行等无法在一时间发现的问题获得的改善。该系统还能借助单位内部视频随时监督控制安全出口,及其安全疏散通道管理状况,与此同时经过视频培训消防安全知识与技能,以此大幅度提升单位管理控制能力与水平。
3.3.2使用无线联网报警系统处理火灾预警方面的问题
相关工作人员通过合理采用无线联网技术,简言之就是把独立感烟探测器报警信号展开无线组网,经过自动传送短信与拨打号码的方式,把火灾预警信息一并发送至社会单位管理人员、距离近的消防队伍、行业管理部门等设置的手机号,处理了当下小场所推行的独立火灾报警探测器警示范围较小与不能够远程接收预警信息之难题,达到了实时有效预警和迅速处理。
3.3.3采用借助消防管网水压监测系统处理用水方面的问题
我们知道,消防管网水压监测系统实际上是对室内、室外消防管网压力加以及时监测,指挥与监督工作人员。社会单位管理工作人员采用计算机或者移动终端APP,可以在一时间掌握消防水压实况,接收系统监测推动的低水压警报,科学处理以往要通过工作人员一个环节一个环节的检查才可以发觉的问题,如消火栓没有水、水压不够等,保证实时解决隐患,提升消防设施完好率以及用水可靠性。
4、新时期“智慧消防”建设和运用的对策
4.1将硬件建设作为基础
总体来看,“智慧消防”的建设和运用中,三套硬件是不能够缺少的,即消防监测与物联网设备、监控系统。消防监测为基点,应当涵盖消防报警远程监控、消防水池与消火栓检测、安防视频联与电气火灾检测等,达到对管辖区域建筑的消防设施、管网、巡查情况等的信息化管理。物联网设备就是经络,关键是把接入单位消防安全数据接入云平台,及时查看与远程调控,经过计算机与手机终端等,及时查看接入单位消防设施状态、报警变化等,经过安防视频了解监控地区环境,如果火灾发生,可以采用安防视频展开远程火灾情况确认与侦查,同时可以经过云平台对摄像头转向与变焦,除此以外,支持对监控地区截图和录像、语音对讲。监控系统就是其是达到远程监控与调度的基本平台,在监控能够把消防救援站与企业专职队伍等整合在调度平台,构建成指挥调度网,达到联勤联动与统一调度、共同出警与准确指挥。监控系统通过整合事件单位信息与四周水源情况等数据信息,对消防救援队伍与社会联动资源达到一键式查询与调派固。
4.2将软件建设作为关键点
软件建设需要涵盖以下几大系统:(1)单位物联网远程监控; 2 基于大数据一张图实战指挥; 3 单位智能消防预警; 4 数字化预案编制以及管理运用。其中,单位物联网远程监控就是达到对接入单位消防安全情况的及时监测,能够随时建立、指派、修正、核实单位安全问题。达到隐患修正全程闭环记录与管理。于移动终端平台中采用APP就能够查询修正中‘ 已经做好修正的隐患信息。实战指挥系统就是在掌握责任人与报警数等情况这一基础之上,达到智能化整理与分析,给消灭火灾救援指挥提供重要决策依据。单位智能消防预警,就是综合单位消防物联网数据’ 平时运维管理数据等,展开科学权重分配,及时安全评估联网单位,从而计算岀及时安全指数。促使安全评估从一年一次变成及时评估,同时能够及时跨联网单位展开对比。且严格依照消防安全责任制执行办法等法律规定,把单位消防数据、 高危信号及时告知单位责任人⑷。数字化预案编制与管理运用系统,经过统一数据标准,将多种类型建筑和场所三维数字化预案模板加以优化升级,达到预案随时更新。经过合理运用这几大系统,可以实现智慧感知、防控、指挥‘ 作战、执法与管理,从而有效提升管辖地区火灾预警和处理能力。
4.3将职责有效落实作为基本保障
硬件、软件,再加上人员,是“智慧消防”建设与运用的几个基本点,人员是确保硬件长期有效、软件不断运行的核心。确定单位责任人,单位的主体消防责任需要落实下去,严格按照地区消防救援总队部署基本要求,进行社会单位消防安全标准化与规范化管理,落实五实十岗要求,明晰岗位人员,保证单位每个人均在消防岗位上,每个人均履行好自身的消防职责,保证消防设施有人维护保障、消防巡查有人实施、消防安全隐患有人进行修整。确定部门监督管理人员,在掌握单位信息这一基础之上,构建信息共享制度,确定规划建设’ 市场监督管理‘ 文物与消防部门等的责任。对发现的安全隐患,应当归属何种部门的职责,交给何种部门解决加以明确,实现违反法律有人管,隐患问题有人修改,并且各个部门需要靠前服务,从而有效履行部门职责。
5、安科瑞智慧消防平台介绍
5.1 平台结构
5.2平台主要功能介绍
5.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
5.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
5.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
5.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
5.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
5.3 推荐配置
5.3.1 平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
5.3.2 系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
5.4 产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
6、结束语
总而言之,“智慧消防”本身是一种全新的事物,它的岀现并不是偶然的,是必然的,是社会发展的必然性要求,因而,其具备自身的发展内涵。并且,智慧消防建设并不是短时间就可以完成的,不可能做到一劳永逸。伴随着现代社会进入5G时代,消防工作面临新的征程,要紧跟十大主题、严格贴紧信息参加、抓好管理与创新,强化研究与探索,需要合理运用物联网、人工智能以及大数据等新技术,持续更新技术方法与手段,将安全预防关口往前移动,为达到安全生产、防止火灾事故出现’ 合理应对火灾事故等提供有力的技术保障,从而提高消防安全治理水平
责任编辑:tzh
