智能电力物联网仪表ADW300接入ONENET平台
1149人已加入
物联网时代的蓬勃发展,促成了各行各业的智能化变革,传统的电力行业也开始向着智能电网进发。安科瑞电气股份有限公司作为一家为智能电网用户端提供各类解决方案的企业,也推出了物联网系列智能仪表。本文将介绍安科瑞物联网系列仪表ADW300通过NB-IOT接入中国移动OneNET物联网开放平台的步骤及相关信息。
引言
随着国家经济发展的战略决策中将物联网产业发展和智能电网提升,物联网的应用不断的扩展,将其应用于电力系统不仅可以提高整个系统的稳定性和抗故障能力,而且可以实现与用户之间信息交互,达成智能电网节能减排、安全可靠和兼容互动的目标。
智能电力物联网仪表是一款针对电力系统、工矿企业、公用设施等的电力监控和电能管理需求而设计的一种在嵌入式面板安装的智能电力仪表,具有集成度高、测量精度高、测量参数丰富、通讯方式多样、安装使用方便、显示美观、稳定可靠等特点。
一、OneNET平台介绍
OneNET是由中国移动打造的PaaS物联网开放平台。平台能够轻松实现设备接入与设备连接,快速完成产品开发部署,为智能硬件、智能家居产品提供完善的物联网解决方案。
OneNET物联网专网已经应用于环境监控、远程抄表、智慧农业、智能家电、智能硬件、节能减排、车联网、工业控制、物流跟踪等多种商业领域。物联网开放平台OneNET通过打造接入平台、能力平台、大数据平台能力满足物联网领域设备连接、协议适配、数据存储、数据安全、大数据分析等平台级服务需求。
OneNET平台通过第三方应用开发平台,快速实现不同业务需求,目前已经形成了能源环保、智慧企业、工业物联、智慧城市、智慧农牧等各类行业解决方案。
二、物联网系列仪表ADW300介绍
物联网(Internet of Things,简称IOT)是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。
物联网是新一代信息技术的重要组成部分,IT行业又叫:泛互联,意指物物相连,万物万联。由此,“物联网就是物物相连的互联网”。这有两层意思:一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
ADW300仪表具体功能:
LCD液晶显示,可按键设置
正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,复费率电能
三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率
谐波测量,总谐波以及2-31次分次谐波测量
电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量
支持4路测温
支持4路DI、2路DO
支持1路剩余电流测量
支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出
支持停电上报
支持RS485通讯,4G、NB、WIFI、LORA等无线通讯方式
ADW300仪表技术参数:
电压输入额定电压3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V
参比频率50Hz
功耗每相<0.5VA
电流输入输入电流3×1(6)A
起动电流1‰In
功耗每相<1VA
辅助电源供电电压AC 85~265V
功耗<2W
测量性能符合标准GB/T17215.322-2008
有功电能精度0.5S级
温度精度±2℃
脉冲脉冲宽度80±20ms
脉冲常数6400imp/kWh
通信接口4G、NB、WIFI、LORA、红外、RS485
协议MODBUS-RTU、DL/T 645-07、MQTT、HTTP等
温度工作温度零下25℃-55℃
贮存温度零下40℃-70℃
湿度≤95%(无凝露)
海拔<2000米
三、ADW300接入中国移动ONENET平台流程
具体流程如下:
1. 进入NB-IOT物联网套件
2. 添加产品
3. 添加设备,添加设备时所用到的IMEI和IMSI号可以在仪表端进行获取。
4. 等待设备上线
5. 通过OneNET平台API获取数据
四、总结
依托于中国移动OneNET物联网开放平台,第三方智能电网系统平台可以方便快速的与安科瑞物联网系列仪表建立数据连接,实现对用电设备的远程监控,获取实时的用电信息,为实现智能电网节能减排、安全可靠和兼容互动的目标提供数据支撑。
智能处理—使用各种智能技术,对感知和传送到的数据、信息进行分析处理,实现监测与控制的智能化。根据物联网的以上特征,结合信息科学的观点,围绕信息的流动过程,可以归纳出物联网处理信息的功能:(1)获取信息的功能。主要是信息的感知、识别,信息的感知是指对事物属性状态及其变化方式的知觉和敏感;信息的识别指能把所感受到的事物状态用一定方式表示出来。(2)传送信息的功能。主要是信息发送、传输、接收等环节,把获取的事物状态信息及其变化的方式从时间(或空间)上的一点传送到另一点的任务,这就是常说的通信过程。(3)处理信息的功能。是指信息的加工过程,利用已有的信息或感知的信息产生新的信息,实际是制定决策的过程。(4)施效信息的功能。指信息发挥效用的过程,有很多的表现形式,比较重要的是通过调节对象事物的状态及其变换方式,始终使对象处于预先设计的状态。
责任编辑:tzh
