如何正确选择数字存储示波器
1131人已加入
数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
正确选择示波器已经成为一个具有挑战性的问题。示波器需要考虑的八个因素,让工程师做出正确的选择。
带宽
示波器必须有足够的带宽,以便捕捉和显示当前和未来应用中的快速信号。一般经验是示波器的带宽至少是测量快速信号频率的3倍。
价格
每个工程师都需要台式示波器。根据公司的规模,这意味着购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要。
性能
用户希望性能越多越好,尤其是在设计要求尽快完成时。使用高速处理器时,工程师必须能够检测和减少危害系统运行的偶发性和瞬态事件。这要求示波器支持高速瞬时事件的收集、先进的测量和分析能力,如快速的傅里叶变化(FFT)。
性能更高意味着价格更高,因此在拨款预算内获得尽量多的性能是主要目标。选用的示波器应有四个完整的通道和高的取样率。
接近1G样本/秒的取样率可以保证机器捕捉和显示高速事件。必须确保所标明的取样率与所有通道相同。许多便宜的数字存储示波器将取样头重叠在一个通道上以获得更高的取样率。如果所有通道都工作,每个通道只能获得部分取样率。
数字存储示波器还应支持实时采集,以便显示器捕捉到非重复的信号特性。当跟踪偶尔出现的脉冲畸变和瞬态信号异常时,这种性能至关重要。
触发
选择示波器时一定要考虑触发,确保示波器支持基本的边缘和视频触发功能,以便快速找到特定信号的活动。
测量和分析特性
自动测量如周期、频率、平均和峰峰值,非常有助于信号检验和故障检测。此外,还需要信号平均和FFT等更高的分析能力。信号平均可以消除显示器波形显示中的额外噪音,使用者只检查有用的信号特性。
尺寸
由于办公桌面积有限,示波器的尺寸必然是大家所关心的。工程师也喜欢更小的示波器。因为携带方便。但并非越小就越好,考虑尺寸时不可牺牲性能或通道数目。
易用性
工程师越快掌握示波器的性能,就越容易进行有意义的测量。由于工程师要经常使用这种工具,所以用户接口越友好,工程师的效率就越高。
通信
数字存储示波器支持RS-232、GPIB通信接口,有助于工程师用显示器远程测量或自动执行测量序列。另一个主要优点是具备单按键的硬拷贝支持。
PinTech品致目前产品有:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、电流探头、隔离电流探头、高压电表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器、信号发生器、示波器、万用表、高压电源、交流电源、直流电源、直流电子负载、耐压测试仪、功率计、电力设备仪器等!
责任编辑:tzh
