纸机托布辊腐蚀锈蚀的处理方法
1131人已加入
纸机就是指各种纸品机械,也就是生产加工生活用纸,办公用纸的机械。纸机的种类很多,可以分为纸品成型机械和纸品加工机械。纸品成型机械在纸品加工机械的配套使用下才能生产出完美的生活用纸。某企业纸机托布辊腐蚀锈蚀,托布辊主要用来支撑毛布的连续运转,位于流浆箱的后面。由于温度降低,易于表面锈蚀,托辊长度约8米,直径500mm,中间部位出现点蚀凹坑。
锈蚀后的托辊容易造成纸张的污染,所以一定要及时修复,要不然影响纸张质量,更影响企业的生产。
传统修复工艺:
针对于纸机托布辊腐蚀锈蚀问题,传统修复方案为更换新辊筒或改变辊筒的材质。
更换新辊筒
更换新辊筒后托辊还会腐蚀和锈蚀,无法从根本上解决问题,并且更换费用高昂,企业难以承受。
改变辊筒材质
改变辊筒材质,可将辊筒材质改为不锈钢材质,但是费用高昂,企业难以承受。
所以,传统技术已经不实用了。那么还有什么快速有效的修复工艺呢?还可以采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复,该技术是利用材料良好的性能以及针对性的修复工艺可靠修复纸机托布辊腐蚀锈蚀问题的。材料良好的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能可以很好的应对设备工作环境,并且材料还具有良好的粘结性能,有效保证了修复后的使用寿命。而且修复保护过程也简单易学:对托布辊表面进行喷砂处理,托布辊整体涂覆碳纳米聚合物材料进行防锈蚀保护,利用材料进行坑洞填充,利用工具恢复表面平整度,材料固化修复完成。
该材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损和氧化锈蚀,且耐腐性能优异,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
责任编辑:tzh
