定制段码液晶屏需要提供的参数都有哪些
1131人已加入
段码液晶屏和点阵式液晶屏不同的是,段码液晶屏显示內容是固定不动的,仅仅根据手机软件操纵什么段亮,什么段没亮,需要出模定制,定制后如需更改显示屏的内容,则需再次出模;而点阵式液晶屏显示內容是由手机软件自定义操作。
今天我们就以扬润液晶屏为参考,一起了解一下定制段码液晶屏需要提供哪些参数:
1、段码液晶屏的规格 :LCD液晶屏尺寸(夹层玻璃最长面和最宽面的长度)和窗口规格(LCD显示屏的范围和宽的规格,在图纸上放VA表明);
2、段码液晶屏显示內容:用CAD手机软件画好具体的样式和大小,并且显示设计效果图,显示內容要分好段,即将要一起显示的內容分为一段。
3、段码液晶屏显示色调主要分为两种:正显(灰底黑字或黄底黑字),负显(蓝底白字或白底黑字或五颜六色段码屏);
4、偏光片的种类:全透(如全透明的夹层玻璃,一定需要有led背光),半透(如磨砂玻璃,可以配led背光,也可不配),反射面(不需要用led背光);
5、原材料分为5种材质:TN、HTN、STN、FSTN和VA,STN和FSTN比TN、HTN的角度宽,因此价钱也会稍微贵些,一般白底黑字或五颜六色的断码屏,通常选用VA原材料,这样显示出来的实际效果非常好。
6、段码液晶屏工作标准电压:一般是3.3V或5V;
7、使用温度:常温下(0℃~50℃),宽温为(-20℃~70℃),超高温(-30℃~80℃),这需要依据您所运用的场所来挑选;
8、显示角度:普遍是6点(侧视,如大家平常看电脑显示屏)和12点(从上往下看,如智能水表液晶屏一般是12点角度);
9、接口方式:通常为金属软管脚、导电胶条、FPC等;
10、也会有顾客询问,段码液晶屏是否带驱动:其实驱动可以自己做在自己的电脑主板上,有的单片机设计也内置驱动;如果您想要更好更简易地安装,驱动可交由我们液晶屏生产厂家搞好,直接给您提供串口通信液晶显示模块就行,那样您可节省许多人力成本。常见的驱动集成IC有HT1621(数最多驱动128段)和HT1622(数最多驱动256段)。HT1622比HT1621多一个片选脚,1/8 duty一般用HT1622驱动集成IC。
fqj
  • 相关推荐
