土壤水分测定仪相比于其他水分测量方法的优势是什么
1131人已加入
使用土壤水分测定仪有什么优势?一方面是因为测量土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测定土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。
在农业生产中,土壤水分是影响作物生产的重要因素,就如蔬菜种植,对于蔬菜等作物来说,过量和过少的土壤水分都不利于其生长,比如说,过量浇水可能会造成土壤养分流失,土壤根系受伤,而浇水不足又会出现缺水萎蔫的情况,因此通过土壤水分测定仪检测之后,种植人员就可以清楚的知道当前的土壤水分是否符合该作物的用水需要,并准确的确定应该合适进行灌溉,以及灌溉的水量是多少,到什么时候位置,农业用水和作物需水管理变得更加科学和合理。
土壤水分仪可以同时对土壤进行多点温度测量,该仪表具备:小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作;一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据并存储;带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值。
土壤水分仪能够准确测量土壤水分含量,测量精度高,存储容量大,体积小巧,便于携带。可用于农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等的长期监测,可连续监测土壤的水分温度,性能稳定,可靠性高,免维护。目前在市场上受到广大用户的青睐与好评。
fqj
