插入式电磁流量计的使用方法
1131人已加入
插入式电磁流量计因其特殊的结构形式,致使其抗干扰能力较弱、准确度偏低以及瞬时流量波动过大等不良现象,但便于安装、造价低廉、普遍应用于大管道等特点而存在。
根据法拉第电磁感应定律的工作原理,也就是液态导体在磁场中做切割磁力线运动时,对导体内产生感应电动势(Es)的分布进行分析,研究磁场分布的影响规律,在保证高准确度、高可靠性和抗干扰能力强、瞬时流量波动范围小的前提下,寻求宽范围流量测量时最优的插入式电磁流量计。插入式电磁流量计测量液体的流量时,液体为导电液体,电导率应大于 5μs/cm。
因插入式电磁流量计与一般的法兰管道式电磁流量计有很大的不同,插入式电磁流量计的传感器外侧形成发射磁场,测量电极在传感器的端部,故此根据尼库接磁(NIKURADS)原理,测量导电液体流量时,导电流体流过垂直于流动方向的磁场导电液体的流动感应出平均流速,从而获得与流体的体积流量成正比的感应电动势,感应电动势信号被两个与流体相接触的电极检测出来,在转换器中显示瞬时流量和累计流量,并通过转换器转换成标准电信号输出到上位机,即4mA~20mA DC。
插入式电磁流量计的测量探头测得管道内部特定位置(管道内径的1/8处)的局部流速,以确定管道流速,插入式电磁流量计的传感器是在测量探头外侧形成外发射磁场,测量电极在传感器的端部。
基于以上目的,为了降低外发射磁场的电磁流速传感器所产生的感应信号受信号流体和磁场的边界层厚度影响,会降低测量的线性度,通过一体化的特殊优化设计,在外径为:Ф47mm(因为需要使用2〃螺纹球阀,球阀通孔直径为:50mm的缘故),内径为:Ф40mm,长度为:77mm的空间内进行布置各个相关零、部件(两个电极、两个电极加长杆,励磁线圈部件),应用法拉第电磁感应定律和尼库接磁(NIKURADS)原理,将磁感应强度充分发挥,达到高准确度、高可靠性、宽范围的流体测量,同时采用新材料、新工艺,该结构还具有耐高温,并且适用于大口径管道的流体测量等特性。
通过大量的试验,对探头端部外型结构亦采用特殊设计,从而消除两个电极之间的扰流现象,同时亦消除因通电产生磁场,导致两个电极吸附介质中的铁屑而影响测量精度和死区效应,增强了输出信号的稳定性,从而提高传感器准确度和抗干扰性。通过结构的优化设计,使用寿命更长,插入式电磁流量计探头局部。
责任编辑:tzh
