中线安防保护器安装使用说明
1 概述
本用户手册主要介绍了中线安防保护器的安装、电气连接、调试、维护和故障处理的方法。请在安装、使用中线安防保护器之前,熟悉中线安防保护器的功能和特点,并认真阅读本手册中的注意事项。
2 产品型号
ANSNP70-0.4/B
3 系统安装
3.1在安装前,请仔细阅读本手册,若未按本手册中的说明进行安装而导致设备损坏,本公司有权不进行质量保证。
3.2在进行中线安防保护器安装之前,务必保证其未进行电气连接和通电。
3.3请确保中线安防保护器的安装环境通风良好,以免影响系统性能。
3.4请确保中线安防保护器的进风口及出风口无遮挡。
3.5在安装过程中,除了机箱顶部的接线端子外,请不要动机箱内部的其他部分。
3.6安装流程:
| 步骤 | 操作 | 说明 | 备注 |
| 1 | 安装前检查 | 在开箱前,需要检查外包装有无破损;开箱后,需要检查交付件是否齐备,有无任何明显的外部损坏 | |
| 2 | 准备安装工具 | 在安装中线安防保护器之前,需要准备相应工具,以便顺利安装和接线 | |
| 3 | 搬运中线安防保护器 | 请将中线安防保护器从外包装中取出,并水平搬运至指定安装位置 | |
| 4 | 安装中线安防保护器 | 将中线安防保护器安装在预定位置上,并固定 |
安装前检查 :
在开箱之前,需要检查外包装有无破损;开箱后,需要检查交付件是否齐备,有无任何明显的外部损坏。
经销商将包装完好的中线安防保护器交付给运输商。但是在运输过程中,包装和其部件可能会被损坏。所以,在安装之前检查中线安防保护器外包装完整性是很重要的。
在拆开中线安防保护器外包装之前,请检查外包装是否有可见的损坏,如孔、裂纹或者其他内部可能损坏的迹象。如果有任何包装异常的情况,请勿拆开,并尽快联系您的经销商。
选择安装位置:
需要选择适当的位置中线安防保护器,以保证中线安防保护器能够正常、高效地工作。在选择安装位置时,请考虑以下要求:
中线安防保护器的防护等级为 IP20,室内使用。
安装方法和位置必须适合中线安防保护器的重量和尺寸。
环境温度应保持在 45℃以下,以确保运行状况最佳,并延长其使用寿命。
中线安防保护器应安装在通风较好的环境下,以保证良好的散热。
请勿将中线安防保护器暴露在阳光直射的环境下,以免其过热。
中线安防保护器进风口和出风口与周围物体之间的距离应满足以下条件:进风口≥200mm;出风口≥ 500mm,以保证有足够的安装及散热空间。
搬运中线安防保护器:
请将中线安防保护器从外包装中取出,并水平搬运至指定安装位置。
中线安防保护器各个型号设备都较重,搬运时请注意保持平衡,以免机器跌落砸伤操作者。
ANSNP 模块顶部电源线接口和信号线接口不能承重,请勿将接线端子直接接触地面。
请将中线安防保护器水平放置。
ANSNP 模块放置于地面时,需在其下垫泡沫或纸皮,以免损伤外壳。
4 电气连接
4.1在电气连接前,请确保中线安防保护器无损坏且处于安全状态,否则可能造成电击或起火。
4.2在进行电气连接前,请确保相关断路器已经切除。
4.3所有的电气连接必须满足国家电气标准。
4.4使用的线缆必须连接牢固、良好绝缘(中线安防保护器及保护装置的主回路与地之间的绝缘阻抗不小于1MΩ ),且规格合适
4.5电气连接流程:
| 步骤 | 操作 | 说明 | 备注 |
| 1 | 连接保护地线 | 通过保护地(PE),将中线安防保护器与接地排连接,达到接到保护的目的 | |
| 2 | 连接交流进线 | 通过交流进线,将中线安防保护器与交流配电柜或电网连接,连接交流进线,必须符合电网运营商的连接要求 | |
| 3 | 连接互感器信号线 | 通过互感器信号线,将互感器副边输出信号与中线安防保护器连接 | |
| 4 | 连接反馈信号线 | 根据现场实际需要,与中信线过电流输出继电器干接点信号口连接 |
5 操作
5.1中线安防保护器运行过程中,存在高电压,可能会导致电击,致人死亡,请严格按照本手册及其他相关文件中列出的安全注意事项进行操作!
5.2在中线安防保护器运行时,只有显示屏可以触摸;机箱温度会比较高,可能存在灼伤危险,请勿触碰。
5.3中线安防保护器首次上电时的初始化设置功能,必须由专业人员进行设置。错误的设置可能会影响中线安防保护器的正常工作。
5.4中线安防保护器在工作时可能存在辐射,请与其保持大于 2 m 的距离。
5.5操作设备时,应遵守相应规范。
6 维护和更换
6.1在进行维护工作之前,请先断开交流侧的电气连接,再等待至少 10 分钟,才能对中线安防保护器进行操作。
6.2在确保任何影响中线安防保护器安全性能的故障已经排除后,才能再次将其开启。
6.3中线安防保护器所有型号设备维护都属于整机维护,如果机箱内部出现故障,请联系您的经销商。
6.4请在熟悉理解本手册内容,且有合适的工具及测试装置条件下,维护中线安防保护器。
6.5在维护过程中,请遵守静电防护规范,佩戴防静电手套。
责任编辑:tzh
