辊压机轴磨损原因及修复方法
1131人已加入
一、辊压机设备怎么出现了磨损问题
辊压机是根据料床粉磨原理设计而成,其主要特征是:高压、满速、满料、料床粉碎。辊压机由两个相向同步转动的挤压辊组成,一个为固定辊,一个为活动辊。物料从两辊上方给入,被挤压辊连续带入辊间,受到100-150MPa的高压作用后,变成密实的料饼从机下排出。排出的料饼,除含有一定比例的细粒成品外。在非成品颗粒的内部,产生大量裂纹,改善了物料的易磨性,且在进一步粉碎过程中,可较大地降低粉磨能耗。物料通过磨辊主要分为三个阶段:满料密集、层压粉碎、结团排料阶段。
二、现场说明辊压机轴磨损问题情况
该辊压机运行期间发现轴承温度过高,停机拆下来发现轴承位出现磨损、磨损不均匀。辊经1600mm,辊宽1400mm,测量轴承位直径磨损量约单边5mm。
三、辊压机设备问题分析
造成辊压机轴磨损的主要原因由以下几点:
1、辊压机物料粒度的控制不力。
2、辊压机密封失效,造成轴承载荷增大。
3、轴承疲劳运行,造成轴承游隙偏大。
4、压盘预紧力不足。
5、冷却铜管频繁堵塞或设计过细。
6、没有定期清除稳流仓物料,排除富集金属物,使设备频繁过载调停影响轴承寿命。
7、液压系统隐患辊缝长期偏差现象严重。
四、复合材料针对辊压机轴修复工艺
针对辊压机轴磨损传统修复方法往往采用补焊、刷镀、喷涂等工艺进行离线修复,最直接的影响就是停机时间长、综合费用高、劳动强度大。高分子复合材料修复法实现了在线修复,该技术非常匹配应用于辊压机轴磨损修复,可免拆卸免机加工修复,既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。
现场修复工艺
1、表面处理:去除前后轴肩表面、轴承位表面、轴承内圈表面污物和高点。去除所有螺栓孔和压盘通孔边缘的毛刺;使用砂轮片将磨损部位打磨出金属原色。
2、确定定位点:首先轴径磨损量加点定位点,高度略高于单边磨损量;以样板尺为基准,使用磨光机、锉刀等工具进行修磨,使其高度与单边磨损尺寸接近一致。
3、空试轴承:安装轴承,并用压盘紧固轴承,紧固压盘螺栓过程中保持较小预紧力,并测量同心度和垂直度,精度误差小于0.2mm。
4、清洗表面:使用无水乙醇清洗轴承位表面和轴承内圈表面,轴承内圈表面涂刷803脱模剂。
5、涂抹材料:将调和均匀的复合材料高分子复合材料直接涂抹修复表面,并保证高分子材料的填充效果,然后用刮板均匀涂抹,厚度略高于支撑点高度。
6、尺寸恢复:安装轴承,均匀紧固压盘,留下足够预紧量。
7、固化:自然固化6-12小时后拆除压盘和轴承,并去除多余材料。
8、再次涂抹材料:使用砂带打磨修复后材料表面生成的釉面及脱模剂,清洗干净后,再调和金属修复材料涂抹至整个轴承位的表面。
9、安装:快速安装轴承,整个安装紧固过程控制在时间控制在40分钟之内。紧固螺栓时,对称紧固。此次安装螺栓全部紧固到位。
10、后期预紧:设备空载3小时紧固一次螺栓,载料6小时、12小时、24小时各紧固一次。
五、复合材料技术修复辊压机总结
采用上述方法修复辊压机轴承位,较传动修复工艺具有操作简单、成本低,易于实施等特点,经过实践检验,修复后的轴承位能达到一个很长的使用寿命。通过后期的应用效果跟踪与传统工艺相比较后得出,高分子复合材料可以很好的应用在辊压机轴承位修复上,以延长轴承的使用寿命,缩短停机时间。
责任编辑:tzh
