锤式破碎机轴承位磨损的修复方法
1131人已加入
一、锤式破碎机轴承位磨损数据:
某钢铁企业破碎机轴承型号:22236CA/W33;修复宽度:80mm;轴承位原始尺寸:φ180mm;转速600r/min;磨损深度:单边磨损2.5mm。
二、锤式破碎机轴承位磨损原因:
轴承位看似光滑,但仔细观察红色圈内,会发现早就磨损严重。原因是轴承未及时更换,早就有了跑内圈的情况,只不过不严重未及时发现,在更换轴承的时候没有用外径千分尺核实轴承位过盈量,换上第二盘轴承跑内圈,导致磨损加剧,所以,轴承异响第一时间要拆检,更换轴承时还要复测轴承位直径尺寸,最后保证轴承润滑不出问题(包括但不仅限于检查密封、定期加注润滑脂、检修开盖检查等技术手段)。
钢厂停机时间都是按小时计算,到点必须恢复设备运行,此次停机时间仅十二小时,十点拆卸完毕开始修复,经过工程师现场测量,轴承位单边磨损2.5mm,如果再不修复,很可能影响另一侧轴承的平稳运行。企业了解到既快又省的索雷碳纳米聚合物材料修复技术后,及时采取了该工艺,用了六小时就修复完毕,而且修复过程也很简单:
(1)到达现场后查看磨损情况,轴承位进行烤油并打磨,用无水乙醇清洗轴承位;
(2)空试工装无误后,工装内表面刷脱模剂SD7000备用;
(3)空试无误后,拆除工装无水乙醇擦拭后刷脱模剂SD7000备用;
(4)调和碳纳米聚合物材料SD7101H涂覆在轴修复面上以及工装修复面上,在坑洞位置以及对应工装内孔上多涂材料,保证材料密实度;
(5)安装工装到位后加热轴头加温固化,拆卸工装核实尺寸,加热轴承后安装到位;开机运行后振动正常。
责任编辑:tzh
