提升机轴头磨损的修复方法
1131人已加入
提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同,斗式提升机可分为:离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。
某水泥企业出现提升机轴头磨损故障,轴承位直径Ø220mm,宽度105mm,轴承编号:22244CA/CW33;轴承位单边磨损0.6-0.8mm。因为该企业一直在设备维修方面选用索雷碳纳米聚合物材料技术,这次出现该故障后依然采用了这种修复技术。该技术维修速度快,可以减少或避免拆卸部件,大幅缩短停机时间,维修质量有保障;综合维修费用低,人力物力投入少,性价比高。材料种类多,应用范围广,传动部件磨损和跑冒滴漏问题都可以解决。
具体的提升机轴头磨损修复方案如下:
选取轴上未磨损的面做基准,最大限度的保证修复后的同轴度和尺寸过盈量。
提升机轴头磨损修复工艺步骤:
①磨损的轴表面进行处理,烤油打磨,去除高点露出金属原色;
②用无水乙醇清洗表面,确保表面无油无杂质,晾干;
③工装内表面、侧面涂抹脱模剂SD7000,螺栓处可涂抹厚一点,便于拆卸;
④调和碳纳米聚合物材料SD7101H,均匀涂覆到表面;
⑤装夹工装,材料固化后,拆卸工装,去除多余材料;
⑥用工具核实尺寸,然后热装轴承,控制好轴承加热温度。
提升机日常保养维护建议:
注意机器各部位的工作是否正常。
注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
除去灰尘等物,以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故。
轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。
责任编辑:tzh
