振动筛轴承位磨损的修复方法
1131人已加入
振动筛是利用振子激振错产生的往复旋型振动而工作的,振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动,而下回转重锤使筛面产生锥面回转振动,其联合作用的效果则使筛面产生副旋型振动。其振动轨迹是一复杂的空间曲线,调节上下锤的激振力可以改变振幅大小,而改变上下锤的空间相位角,则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。曲轴轴颈与轴承之间的径向间隙很小,这一间隙可使曲轴自由转动而不发生旷和产生径向跳动。如果轴颈与轴承之间的径向间隙发生变化,往往会造成曲轴轴颈与轴的早期磨损和破坏,会使振动筛工作振动增大,噪声大。振动筛轴承位磨损的修复办法有很多,修复效果也不尽相同,如果你遇到振动筛轴承位磨损的问题,你会怎么修呢?
某企业振动筛在运行过程中出现轴承位磨损问题,设备参数如下:轴径Ф170mm,磨损量:0.3mm左右,轴承型号:22334CAw33。该企业是采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复的,该技术可以完全在现场修复,不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于补焊工艺,并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。此外,该技术对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊机加工、电刷镀、热喷涂等修复办法。
振动筛轴承位磨损修复的现场操作步骤:
1. 用氧气乙炔对振动筛轴承位磨损部位进行表面烤油处理;
2. 用刺轮与抛光片与砂轮片进行表面的打磨处理与清除高点;
3. 测量轴径尺寸;
4. 空试工装;
5. 用无水乙醇进行表面清洗,保证表面干洁;
6. 在工装内表面刷涂SD7000脱模剂;
7. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,将材料涂抹至待修复部位;
8. 安装工装,材料固化;
9. 材料固化后,拆卸工装并清除多余材料,修复完毕。
  责任编辑:tzh
