智慧消防管理云平台概述、应用及功能
1150人已加入
1.智慧消防管理云平台概述
安科瑞智慧消防管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。同时,通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备,解决用电单位电气线缆老旧,小微企业无专业电工、肉眼无法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题,及时排除安全隐患。
2.应用场所
本平台适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,也适用于市场、门店等小微场所,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。
3.系统架构
4.系统功能
4.1监控页面
(1)智慧消防子系统
(2)消防水子系统
(3)消防设备电源子系统
(4)防火门子系统
(5)应急照明与疏散指示子系统
(6)视频监控子系统
(7)火灾报警子系统
(8)烟气监测子系统
(9)电气火灾子系统
4.2隐患管理
(1)隐患派发
(2)工单处理
(3)隐患记录
(4)隐患分析
4.3能耗分析
(1)能耗概况
(2)同比分析
(3)环比分析
(4)能耗报表
(5)能耗预测
(6)复费率报表
4.4运维管理
(1)巡检日历
(2)巡检计划
(3)通讯状态
4.5用户报告
产品选型
典型配置方案
ARCM300系列仪表直连平台
a)配置方案
说明:ARCM300-Z-4G和ARCM300-ZD-4G直接上传到平台。
b)ARCM300-Z-4G介绍
测量:实时监测一路剩余电流、四路温度、电流、电压、功率、电能等电参量,遥信输入、遥信输出、谐波分析、GPRS无线通讯
遥信:4路开关量输入
遥控:1路继电器输出
通讯:RS485/MODBUS-RTU
显示:液晶
c)安装实例
6.2 ARCM300系列仪表接入网关上传到平台
a)配置方案
说明:arcm系列仪表通过485接口连接网关,由网关上传到平台,一个网关下面可以接入30块仪表
b)AF-GSM400介绍
AF-GSM400采用嵌入式设计,内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗,性能可靠稳定。
AF-GSM400可作为TCP Client连接到一个固定IP(或者域名)的服务器,并发送自己采集的数据。服务器上的软件通过轮询的方式可以索要数据。
智慧消防云平台通过AF-GSM400无线模块实时采集现场故障电弧探测器的数据。从而达到监管平台、现场安装模块统一报警。
c)安装实例
6.3故障电弧探测器和灭弧式保护器接入平台
a)配置方案
说明:故障电弧探测器和灭弧式保护器通过485接口连接网关,由网关上传到平台,一个网关下面可以接入30块设备。
b)故障电弧探测器AAFD-40
①监测单相回路的故障电弧;
②通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
③具有声光报警功能;
④本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
⑤具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
⑥具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
c)安装实例
责任编辑:tzh
