辊压机锥度轴磨损原因及修复方案
1131人已加入
辊压机是根据料床粉磨原理设计而成,其主要特征是:高压、满速、满料、料床粉碎。而辊压机传动部件经常出现磨损故障,是每个企业都非常头疼的问题,下面结合案例来看下修复辊压机锥度轴磨损的新技术。
一、设备问题介绍:
某水泥企业熟料辊压机轴承振动较大,动辊两侧轴承内圈与轴承位之间有明显缝隙,轴承位出现磨损情况,辊子连同轴承室已吊装至地面,轴承已拆卸,轴承位表面布满坑洞,锥度方向不均匀磨损,大径处最深达6mm,锥度比1:12。
二、辊压机锥度轴磨损原因:
1. 未按照辊压机1:12锥标准安装流程安装轴承,轴承游隙没有数据支撑,运行一段时间后导致锥度配合松动引发配合面相对运动,导致轴承位出现磨损。
2. 轴承到货后未及时检验轴承质量,质量不合格或是翻新轴承在设备运行过程中是一个不小的安全隐患,一旦抱死必会引发非计划停机。
针对以上磨损原因来看,可以采用索雷碳纳米聚合物材料涂抹技术恢复锥度轴的尺寸,依靠轴承内圈和轴部件的配合关系,进行修复填充配合面,使之达到100%的配合面,同时修复过程中保证预紧量,满足轴承装配的预紧力,满足设备紧固要求,避免间隙的存在满足运行需求。
三、辊压机锥度轴磨损修复工艺流程:
(1) 查看轴径磨损情况,根据磨损深度确定支撑高度与支撑位置;
(2) 表面处理:使用氧气乙炔将表面油污、水分烘烤干净,使得表面干燥。打磨去除表面氧化层,表面达到粗糙干净的状态,空试轴承内圈,确定轴承初始位置后,做点定位处理;
(3) 严格按照比例调和碳纳米聚合物材料SD7101H,轴承内圈表面擦拭SD7000脱模剂;
(4) 将材料涂抹至修复表面,涂抹厚度大于磨损深度;
(6) 加热材料帮助快速固化,同时提高材料力学性能;
(7) 材料固化后,去除表面多余材料;
(8) 回装轴承,检查游隙,复测压入量,修复完成。
      责任编辑:tzh
