全新光纤式浊度传感器的安装方法
1131人已加入
禹山传感全新光纤式浊度传感器,采用 90°散射光测定原理,符合 ISO7027 国际标准,禹山浊度仪采用蓝宝石光窗,具有更出色的重复性和稳定性。RS485输出,支持MODBUS,助力污水水质监测解决方案的实现,基于客户的需求,轻松集成。
禹山浊度仪接线与供电
1)请勿利用传感器电缆吊装传感器!建议安装线缆保护套,以确保线缆供电和水密良好。
2)上电前一定确保线序及供电电压准确!
禹山浊度仪传感器安装
1)传感器需按电极朝下方向竖直安装、不可水平甚至电极朝上方向安装;
2)考虑水位的影响,传感器需安装在低水位线 30cm 以下,另建议安装深度不超过2米,以便于后期拆卸维护等;
3)传感器需固定安装,避免水流等因素造成探头磕碰。
责任编辑:tzh
