溶解氧在线传感器的校准方法
1131人已加入
禹山荧光法溶解氧传感器支持以%(饱和度)为单位1点或2点校准。一点校准主要改变K值,二点校准改变K、B值。
禹山溶解氧测定仪校准所需器具及原料:
无水亚硫酸钠粉末;
蒸馏水或去离子水(屈臣氏蒸馏水);
烧杯、手套、搅拌棒、气泵。
校准标液准备
零点标液准备:准备1个烧杯,取200mL蒸馏水倒入杯内,然后添加无水亚硫酸钠,一边添加一边搅拌,等到无水亚硫酸钠不可溶解,出现固体结晶,此
时的标液才算是接近0氧。
100%氧环境准备:准备 1 个烧杯,取 200mL 纯净水(或蒸馏水)倒入杯内,加 入气泵,充分对此溶液进行曝入空气(至少 30 分钟)。注:如果现场条件确实不允 许,也可直接将传感器放到空气中(校准准确度会有所偏差)。
禹山荧光法溶解氧传感器校准( 以 2 点校准为例)
恢复用户校准数据为默认, K=1, B=0。
从零氧中拿出传感器,用纸巾擦拭传感器测量端面,将传感器放入 100% 环境中(空气中),读取溶解氧的数值,等待数据趋于稳定,数值接近1(即 饱和度 100%),将数值记录为Y。
将传感器放入准备好的零点标液中,让传感器前端完全浸没在溶液中,读取溶解氧的数值,等待数据趋于稳定,数值接近0.01(即饱和度 1%),例如溶解氧= 0.015,记录为X。
按如下算式记录 K 和 B 值:K=(1-0)/(Y-X), B= - KX 将 K, B 值写入传感器。
责任编辑:tzh
