翼型/锤击式/泥浆压力传感器介绍
1131人已加入
PPM-T293A 翼型/ 锤击式/ 泥浆压力传感器
钛合电子 0~5000psi、6000psi、0~10000psi、0~15000psi、0~20000psi翼型/ 锤击式/ 泥浆压力传感器
钛合电子( 0~5000、6000、0~10000、0~15000、0~20000)psi翼型/ 锤击式/ 泥浆压力传感器 采用优质进口的弹性体材料及进口芯片,产品采用全整体式不锈钢封装,防潮密封性好,PPM-T293A(翼型压力传感器/ 锤击式压力传感器/ 泥浆压力传感器/由壬压力传感器)在出厂前都要经过数千次的抗疲劳冲击测试,该款产品呈现出精度高,抗震动,抗疲劳,耐腐蚀等特点,目前安装出线有3种:即 直接出线、四芯、六芯 。产品可直接替代国外进口产品,支持定制。
翼型/ 锤击式/ 泥浆压力传感器可应用在固井车、压裂车、液氮车、钻井、海上平台等领域配套应用,这是一款非常适合测量恶劣环境的测量工具。
特点:传感器本身坚固、可靠、耐用
传感器膜片可长时间承受水泥、沙石的冲刷、撞击
可直接测量水泥浆液的压力
可替代进口产品使用
PPM-T293A(翼型压力传感器/ 锤击式压力传感器/ 泥浆压力传感器/由壬压力传感器)技术应用参数(以下是提供基础参数,具体定制参数请咨询)
测量介质: 湿土、原油、腐蚀性液体及气体
压力类型: 通气表压
量程: 0~5000psi、6000psi、0~10000psi、0~15000psi、0~20000psi
供电电源: 9-36VDC
安装 :“1502”由壬
准确度 :0.5%FS、0.25%FS
长期稳定性 : ≤±0.1%FS/年
工作介质温度: -40~+90℃
工作环境温度 : -40~+90℃
责任编辑:tzh
