选择合适的气体检测仪
1150人已加入
气体检测仪是用来检测气体泄漏浓度的测量仪器, 主要是利用气体传感器来检测环境中气体的成分和含量。对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和检测工作的人员都必须十分注意的。
确认所要检测的气体种类和浓度范围:每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。
如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定的气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
   责任编辑:tzh
