鼓风机电机轴密封磨损的修复方法
1131人已加入
一、设备磨损背景:
某钢铁厂鼓风机电机轴密封磨损,电机功率为:630kw;转速为:2980r/min;鼓风机电机支撑侧为滑动轴承形式,润滑油油压:0.05Mpa;外端设有“平直型迷宫密封”,轴颈尺寸Ø125mm;轴颈磨损状态:呈沟槽状;磨损深度:约0.5~0.8mm左右,生产运行过程中从端盖处持续渗漏油,严重影响轴承的正常润滑压力同时对油品浪费严重。
二、鼓风机电机轴密封磨损故障分析:
出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成密封部位的磨损产生。
三、鼓风机电机轴密封磨损修复解决方案:
企业传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落。以上两种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。
而利用索雷碳纳米聚合物材料现场对磨损部位进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短。
修复工艺简单:利用《基准刮研修复工艺》将碳纳米聚合物材料SD7101H直接涂抹于配合部位,依靠磨损部位两侧的原始基准进行修复填充磨损部位,使之达到与原轴颈相同的尺寸要求。同时在修复过程中保证材料填充密实没有气孔,有效避免间隙的存在满足运行需求。
责任编辑:tzh
