排烟风机轴承位磨损如何修复
1131人已加入
某企业排烟风机轴承位磨损,轴径130mm,宽度93mm,单边磨损深度0.45-1mm,转速1460r/min,工作温度50℃。之前该企业一台风机也出现过轴磨损问题,由于企业着急开机,若是按照传统修复技术进行修复的话,维修周期长,造成很大的停机停产损失,并且更换新轴的话时间上也来不及。当企业了解到我们索雷技术可以快速解决风机轴承位磨损问题时,决定采用我们的技术进行修复。我们工程师在短短几个小时内就完成了整个修复工作,为企业节省了大量人力、物力,缩短了修复工期,节约了修复成本,并且修复后的使用效果也很不错。所以此次出现排烟风机轴承位磨损问题后,企业还是决定采用我们的技术解决轴承位磨损问题。
针对于该排烟风机轴承位磨损问题,我们工程师是采用索雷工装修复工艺进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
我们的技术和产品不仅可用于解决排烟风机轴承位磨损修复问题,像是金属再造、腐蚀保护、渗漏治理、泵类(腐蚀、汽蚀、磨蚀)修复与保护、橡胶传送带划伤修复、密封及渗漏治理、混凝土修复及防护、绿色清洗等问题同样适用。
责任编辑:tzh
