水轮机主轴密封位磨损的修复方法
1131人已加入
水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。水轮机是重要的水电设备是水力发电行业必不可少的组成部分,是充分利用清洁可再生能源实现节能减排、减少环境污染的重要设备。
水轮机主轴密封工作原理:
水轮机的主轴密封分为工作密封跟检修密封,工作密封式采用泵板和无接触间接式密封,在机组正常运行时,从上止漏环处流出的泄漏水,通过转轮泵板排至顶盖取水管,密封体上接有排水管。从而将开机停机过程中流出的水排至集水井里面。原理就是增大水流的沿程损失和局部损失。
设备问题介绍:
某企业水轮机主轴密封位磨损,大轴填料密闭室,转速:125r/min ,轴颈:约900mm,磨损尺寸: 15mm*2-3mm(宽*深)沟槽。由于设备构造形式及环境的制约,拆卸维修维护不便。企业迫切想找寻一种可以现场修复的方法,在得知索雷碳纳米聚合物材料可以现场快速修复后,立即采用了该修复工艺,该技术是利用材料特有的机械性能和耐磨性能,针对性的修复水轮机主轴密封位磨损问题的一种修复工艺。
水轮机主轴密封位磨损修复方案:
1. 对水轮机密封磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理;
2. 按比例调和索雷材料至均匀无色差,将材料涂抹至待修复部位;
3. 材料固化;
4. 回装部件,完成修复。
除了修复密封位磨损,该材料还可以应用在以下方面:
(1)滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
(2)滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
(3)紧定套、退卸套及其它形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
(4)键连接配合面的磨损。
     责任编辑:tzh
