传送带导向辊轴头磨损的修复方法
1131人已加入
导向辊是一种用于将物体指向或引导到特定方向的滚轮。而导向辊是传送带上重要的传输部件,而导向辊长期的运作中,经常会发生轴头磨损的情况,如不及时修复就会造成整个设备的停机。
某矿山企业一传送带导向辊轴头出现磨损,该导向辊处于皮带的回转位置,加上反转长度,整根皮带长5.4km。原始轴径:420mm,轴承型号:23184CA/C3W33,转速:55.39r/min。
传送带导向辊轴头磨损修复难点:
如果更换设备需要把整条皮带往后抻,这个力矩太大,没有支撑点,很难实现,如果拆卸皮带,那么需要更长的停机时间,甚至要拆顶棚以及其他导向辊。该导向辊不仅轴向窜动导致皮带偏移,而且径向跳动影响传动辊以及其他导向辊正常运行,这大大增加了设备运行的安全隐患。
那么针对以上修复难点,目前比较可靠快速的方法就是利用索雷碳纳米聚合物材料现场修复,该修复方法只需要把轴头部位露出即可,不需要大量拆卸设备,几小时内完成修复。
修复要点
(1)修复后确保轴承的轴向固定,保证修复后的轴承位满足设备长期运行条件;
(2)在保证同轴度的情况下修复轴承位,最大限度的恢复轴承位原始直径。
传送带导向辊轴头磨损修复过程:
(1)首先对轴头进行烤油处理,之后打磨修复面漏出金属色,再用无水乙醇清洗修复面;
(2)空试工装,之后无水乙醇清洗工装后刷脱模剂SD7000备用;
(3)调和碳纳米聚合物材料SD7101H均匀涂覆在轴头表面以及工装修复面上;
(4)安装工装到位后加热轴头加温固化;
(5)固化完成后拆卸工装核实尺寸,确保在公差范围以内;
(6)热装轴承到位,开机运行后设备无异常。
责任编辑:tzh
