关于温湿度光照记录仪对于农作物生长的影响
1131人已加入
近几年,温湿光照记录仪在各个领域中的应用越来越广泛,技术也是日渐成熟。在很多蘑菇种植基地,每一间菇房均有恒温控制系统、蒸汽消毒、通风换气等功能。其中,每个菇室都安装有一套环境自动控制系统,温湿度光照记录仪技术普遍用在这类设备中。
我们知道,菌菇房对光照、环境温湿度、菌包水分等环境条件要求很高。通常,一个出菇室会配有一个单独的环境控制箱,负责对室内环境进行自动化控制,箱上标有温度、湿度和二氧化碳浓度等数据。
温度是环境条件的诸多因素中活跃的因素,也是对食用菌菌种生产、生产和使用影响作用大的因素。任何种类、任何品种菌丝生长都有其生长温度范围、适宜生长温度范围和适合生长温度,同时也有各自的高温致死温度和低温致死温度。菌种生产中都是将培养温度设定在适宜生长温度范围内。总的说来,食用菌对高温的耐受度远不及对低温的耐受度更高。
经验表明,在适宜温度范围内,相对较低的温度下培养的菌种栽培使用中活力、长势和抗性都高于较高温度下培养的菌种。
选择合适的温湿度光照记录仪对于蘑菇的生长是至关重要的,通常蘑菇这些食用菌菌种生长环境都是高湿环境,对于传感器要求首先也得保障耐高湿。温湿光照记录仪采用大屏液晶显示,具有自动温湿度记录,温湿度上下限双控,限值自由设置,温度湿度凭密码校准,RS485数据传输等功能。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。
fqj
  • 相关推荐
