电机轴头磨损如何修复
1131人已加入
某企业一台破碎机出现电机轴头磨损问题,该企业想在线解决这个问题。该企业设备管理人员在了解到我们索雷技术可以在线快速修复电机轴头磨损后,立即与我们工程师取得了联系,希望我们工程师能到现场帮助其解决这个问题。我们工程师赶往现场了解了情况后,决定采用索雷工装工艺解决电机轴头磨损问题,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸,现场修复情况如下。
1. 用外径千分尺对轴承位进行测量,确认磨损量;
2. 使用氧气乙炔对电机轴头磨损部位进行表面烤油碳化处理;
3. 用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
4. 将SD7000脱模剂均匀涂抹至工装内表面;
5. 调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后涂抹至待修复部位;
6. 安装工装,材料固化;
7. 拆卸工装并清理多余材料,检查修复尺寸;
8. 安装轴承,完成修复。
针对于该企业电机轴头磨损问题,我们索雷技术帮助企业实现了在线修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时便能完成修复工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且该技术不是一种应急处理技术,凭借材料的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
责任编辑:tzh
