华邦电子HyperRAM和SpiStack与瑞萨RZ/A2M微处理器搭配使用
电子发烧友网(文/李弯弯)前不久,华邦电子宣布,正式确认公司HyperRAM和SpiStack产品能够与瑞萨基于Arm内核的RZ/A2M微处理搭配使用。华邦电子是全球知名半导体存储解决方案厂商,长期向瑞萨供应各类外部存储器,包括DRAM、NOR Flash和NAND Flash等嵌入式系统的主流内存产品。
瑞萨RZ/A2M微处理器搭载华邦HyperRAM、SpiStack的嵌入式AI系统配置示例:
我们来看一下华邦HyperRAM和SpiStack产品有何特色?瑞萨基于Arm内核的RZ/A2M微处理为何需要搭配华邦HyperRAM和SpiStack产品使用?
HyperRAM:超低功耗,适用于微控制器与AI结合的新型应用
华邦HyperRAM可作为工作内存使用,适合AIoT设备的嵌入式AI和图像处理应用。HyperRAM是华邦新推出的产品线,目前最新的产品是HyperRAM 2.0/2.0e,分別可支持x8 和x16,华邦电子DRAM产品营销部经理曾一峻在上周的媒体交流会上介绍到,HyperRAM 2.0e运行内存低于50微瓦,常温时待机功耗低于70微瓦,如果是超低功号模式,常温时待机功耗低于35微瓦,因此,它在微控制器与AI结合的新型应用上会越来越普遍。
微控制器中可能会搭载RTOS功能,还外挂一些WiFi/BT或者LTE,现在甚至还添加设备端AI的NPU功能。而在添加AI功能的情况下,使用既有的SRAM存储RTOS之后,SRAM的空间就不够大,因此需要外挂内存,这时候HyperRAM就是一个很好的选择。
为什么呢?曾一峻解释到,HyperRAM目前有两种类型(8个和16个 I/O 位宽),HyperRAM的最大频率可达到200MHz以上,在这样的情况下,不仅可以利用HyperRAM存储AI数据,还可用来存储视频流或音频流的数据,也就是说,HyperRAM有很多种用途。
目前客户端采用HyperRAM的应用市场很多,包括4G功能手机、LTE物联网模块、人工智能/物联网设备、智能手表、智能音箱、智能家居应用、家用摄像头、智能门铃、智能门锁、工业用人机界面、汽车仪表以及电动自行车主机等,比如,华邦提供64Mb至256Mb容量的HyperRAM产品,可以服务于车用领域,所以汽车仪表有企业在考虑使用HyperRAM。
华邦HyperRAM最大的一个亮点就是超低功耗,那么它是如何实现的?据曾一峻介绍,华邦在电路上做了一些特别设计,HyperRAM在进入超低功耗模式的时候,会把所有功耗的电源关掉,保留一些必要性的电路,数据会被存储。当然,这与原本的待机模式相比,超低功耗模式的唤醒时间会稍微长一点,不过目前很多IoT的装置并没有那么多需要急于唤醒的时候,华邦经过与客户沟通发现,目前HyperRAM 超低功耗模式的的唤醒时间没有问题。
就如上文所言,HyperRAM其实有较大的应用市场,目前除了与瑞萨合作之外,华邦还与高云半导体、Ambiq等做过一些参考设计和战略合作,与恩智浦意法半导体也有展开一些参考设计的合作,未来也会积极与其他家公司合作。
整体而言,HyperRAM在微控制器、芯片组制造商方面的被接受度比较高,目前更新一代的产品HyperRAM2.0 Plus正在研发中,这款在速度上会再次提升,未来,如果市场的响应越来越好,华邦还会推出HyperRAM3.0。
SpiStack:NOR和NAND堆叠封装,成本低、兼容性好
华邦SpiStack是将NOR芯片和NAND芯片堆叠到一个封装中,根据华邦此前的介绍,NOR 芯片存储RZ/A2M 的启动代码和应用程序代码,NAND芯片可存储嵌入式AI学习数据和相机图像等多个大型数据。
目前华邦SpiStack产品线的产品型号W25M161AVEIT、W25M321AVEIT、W25M641AVEIT、W25M121AVEIT,分别是16Mb、32Mb、64Mb、128Mb的NOR Flash搭配上1Gb NAND。此外,客户也可以选择其他种不同容量的NOR搭配不同容量的NAND,也就是可以自由组合。
现在人们常用到的电子产品对体积和售价都有要求,比如VR眼镜、耳机、手表、手环等,这些戴在身上的产品都需要足够小,才能方便携带,而产品要小就需要PCB占地面积小,这些消费型的电子产品售价也不会太高,因此要求里面零件的成本也不能太高。
SpiStack产品可以完美符合这些要求,华邦电子闪存产品营销部经理黄信伟向媒体介绍到,SpiStack把一颗NOR 与NAND堆叠,使原本要用两颗闪存的占地面积变成一颗,这样可以缩减电路板面积,电路板上的拉线也从原本两颗变成一颗的拉线,电路板面积进一步缩减,同时这也使得闪存成本减少,即原来要买两颗闪存,现在只需购买一颗。
另外需要重点提到的是,SpiStack有很好的兼容性,通过把两颗不同的NOR与NAND,采用标准型封装为一个闪存产品,原本NOR是八只脚的标准封装,NAND也是八只脚,放在一起之后,还是八只脚的标准封装,所以在硬件设备上或是拉线设计,甚至电路板设计上,不需要做任何的更改,SpiStack的管脚也与原本的标准型封装完全对应,所以采用SpiStack产品,使用者无需重新进行电路板设计。
据黄信伟介绍,市面上也有把两颗芯片封装在一起的方法,不过这些方式是用硬件的实体脚位做切换,无法保持8脚位数的标准封装,必须采用另外的封装方法。而华邦是用软件指令做芯片切换,每一个芯片都会有自己的识别码,用软件去指向特定的识别码,就会操作到特定的芯片。而且SpiStack可以实现其中一个芯片做擦除的时候,另外一个芯片做写入或读取,互不干扰,可以节省写入与擦除的时间。
RZ/A2M:搭载外置内存,大大提升应用的可能性
瑞萨RZ/A2M微处理器使用移动产业处理器接口(MIPI)摄像头和配置动态可配置处理器(DRP)来高速执行嵌入式AI成像应用,适用于人机界面(HMI),尤其是带有摄像头的HMI应用。
RZ/A2M的基础是ARM Cortex-A9 528MHz MPU,瑞萨电子中国企业基础设施事业部经理Anson向媒体介绍,RZ/A2M与其他MPU的不同之处在于,RZ/A2M除了设置有两个网口、两个USB, 还配置动态可配置处理器(DRP)。
RZ/A2M配置了瑞萨独有的DRP硬件加速内核,主要用在图像预处理,速度非常快,可以比一般CPU快大概10倍左右, 而且功耗更低。另外,DRP(全称是Dynamically Reconfigurable processor,动态可配置处理器)是瑞萨独有的自研加速核,瑞萨同时会免费向客户提供标准的DRP库,客户免去了自己开发库所需的时间。
Anson还重点谈到,RZ/A2M基本适用于所有需要图像预处理的应用,但面对现在很多嵌入式系统,数据量以及程序库远远大于以前的普通应用,RZ/A2M内置的4MB RAM在有些情况下不足以支持使用,所以这种时候瑞萨会建议客户采用外挂内存。
RZ/A2M搭载外置存储,可以大大提升想象空间和应用的可能性,而对于客户来讲,更喜欢知名度高,供货情况比较好的供应商,因此瑞萨认为和华邦的合作可以更好的帮助产品进行推广。
本文为原创文章,作者李弯弯,微信号Li1015071271,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿发邮件到huangjingjing@elecfans.com。
