螺旋板式换热器传热系数的计算方法
1131人已加入
加强螺旋板式换热器传热功能,应注意尽可能的提高设备的传热系数(k),关于传热系数(k)的大小,实际上根据传热中的总热阻的大小来决定。换热器在传热时,其总热阻大,在这方面,实际上必须注意换热器的传热系数。
△f的含义和推导过程可以理解,上述值算法已经做了一些假设。一类假设:冷热流体只在流道C处进行传热。与H,c和h:c、H3……相互进行,流路h、c:h和c、h、c……相互没有传热发作,构成换热器的两块金属板中只有一块板的面积用于传热,另一块板只构成流路。
在实际上需要注意扩大传热面积和增加传热温差,事实上,它将受到场地,设备及其资金和功能的限制,这样,它实际上不会受到无限制的加强。正因为如此,加强螺旋板式换热器传热的研究方向也会发生变化。
螺旋板式换热器换热面积的计算涉及到多个方面,具体的工况,物料的特性,参数,需要根据物料的实际情况,使用板材的实际情况,包括以雷诺系数为参照,考虑设备流速,流量,污垢热阻等问题,来进行设备换热面积的调整。
责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
wiseboyx 2022-09-08
0 回复 举报
螺旋类通道中传热膜系数的通用算法[1]程惠亭,郝文斌.螺旋类通道中传热膜系数的通用算法[J].化学工程,2022,50(07):44-46. 收起回复
