离心式分样器的简单介绍
1131人已加入
离心式分样器是由托普云农研发供应,该仪器适用于各种种子、粮食、饲料的精密分样。离心式分样器能够在数秒内精确分样,特别体现在小颗粒农作物。离心式分样器是根据不同重量的东西在离心机里产生的离心力不一样的原理来区分种子里面的坏种和杂质的。
种子的好坏是需要经过严格的检验的。所以,在种子利用时,农业工作者通常都会对作物种子进行规范的检验,而几乎在所有的种子检验工作中,首要的工作均是对种子进行分样,为了保证种子分样结果有代表性,这就少不了 电动离心式分样器 等分样工具的应用。
离心式分样器适用于大豆、玉米等大粒种子。其构造简单使用,凹槽排列成一直行,用来对分各种种子,当把种子从上面倒入到仪器,通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份,简单而快速,可根据检验需求进行多次分样。
离心式分样器简称电动分样器,该仪器可以在数秒内的精确分样,尤其适合小颗粒农作物,可根据不同种子调节合适的转速。使用时先将仪器置放于桌面上,调节仪器底部的螺丝,使之处于水平状态后再拧紧螺母,仪器是否水平关系到分样的精度。调节分样速度,检查仪器是否处于关闭状态,确认后,再接通电源,将谷物种子装入漏斗,打开电源,仪器开始迅速分样,在5秒钟之内完成,如需达到更好地精度,可以重复两次。
责任编辑:tzh
