辊压机轴头磨损原因及修复方法
1131人已加入
一、水泥企业辊压机设备介绍:
某企业辊压机轴头磨损严重,设备数据:CLF180/140辊压机、轴承232/750CAK30/C3W33、轴小径750mm,1:30锥,磨损尺寸单边1mm。对辊辊压机从动侧轴承圆压盘螺栓经常发生断裂问题,经分析判断轴承位可能发生磨损。
二、辊压机轴头磨损原因分析如下:
此设备辊轴于去年进行了返厂维修,返厂回来时测量发现轴径偏小,只能在圆压盘前加垫片来保证轴承的预紧力。在设备运行振动过程中,锥度配合面容易松动,预紧力减小。由于轴径偏小其轴向的紧固距离大大减少。辊压机轴承座径向位移量和轴向位移量增大,甚至出现偏移,同时伴随着剧烈震动,此时轴承位出现磨损或者轴承损坏。
由于检修时间较短,企业无法更换备用辊。为了尽快恢复生产,企业采用了索雷碳纳米聚合物材料修复技术,此材料具有良好的粘结力和机械性能,不仅有金属所具有的强度、硬度,还有其退让性,应用该材料修复可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,可以使企业在第一时间快速有效的现场修复,有效避免各种时间及经济的损失,而且不存在热应力等问题,可以有效避免基材的二次损坏。
三、辊压机轴头磨损修复步骤:
1. 去除前后轴肩表面、轴承位表面、轴承内圈表面污物和高点;去除所有螺栓孔和压盘通孔边缘的毛刺;
2. 使用砂轮片打磨轴承位表面,去除氧化层和所有高点;
4. 使用无水乙醇清洗轴承位表面和轴承内圈表面,轴承内圈表面涂刷脱模剂SD7000;
5. 调和并涂抹碳纳米聚合物材料SD7101H ;
6. 安装轴承,均匀紧固压盘;
7. 自然固化,拆除压盘和轴承,并去除多余材料;
8. 安装后轴肩密封套和做好其它轴承安装前的准备工作;
9.安装轴承紧固螺栓时,先圆周方向紧固,最后对称紧固,直至达到轴承安装游隙为止。
责任编辑:tzh
