锤式破碎机轴径磨损的修复方法
1131人已加入
锤式破碎机可以说矿山石料生产中常用的破碎设备之一了,另外它也被称为锤式粉碎机、锤式碎石机、锤式破石机,简称锤破。该破碎机设备主要适用于对各种中等硬度和脆性物料进行破碎。某企业锤式破碎机轴径出现磨损,设备数据:轴径240mm,轴承型号22348CAK/W33,磨损宽度160mm,磨损深度单边0.3mm。
锤式破碎机轴径磨损主要原因为轴承高温后轴承滚珠与内圈抱死导致轴承内圈与轴直接摩擦产生磨损。针对此问题,传统修复技术一直延续着镶套、补焊、更换等措施,但因复杂的工艺条件和现场环境而受到限制,对于突发紧急、拆卸复杂等工况无法有效解决。
索雷碳纳米聚合物材料修复是目前国内比较成熟的快速修复方法,无论是修复效果还是维修费用都远胜过堆焊、刷镀等传统修复方法,维修时间快速、工艺简便、费用较低。该材料不但确保其配合面百分百接触,材料自身具备的退让性,使修复位置抗冲击震动的能力远高于不能退让的金属材料,同时材料随轴承内圈的胀缩而胀缩,最大限度的减少了磨损的可能,从而确保设备的正常运行,达到甚至超出正常的使用周期。
锤式破碎机轴径磨损修复过程:
1. 测量轴磨损尺寸,确认无误后加工工装;
2. 表面烤油将表面油污烤至碳化处理;
3. 然后用刺轮将碳化油污打磨干净后,更换磨光片将表面打磨粗糙确保打磨后无高点;
4. 工装内表面涂抹SD7000脱模剂晾干备用;
5. 调和碳纳米聚合物材料SD7101H,均匀涂覆在磨损的轴径表面;
6. 迅速将工装安装到位,加热轴头促进材料固化;
7. 材料固化后拆卸工装测量尺寸无误后,将多余材料打磨去除,热装轴承。
责任编辑:tzh
