辊压机轴承位磨损如何修复
1131人已加入
某企业辊压机在生产过程中出现断螺栓现象,初步判定轴承位可能发生磨损。该企业利用停机检修时间对辊压机进行拆检,发现辊压机轴承位磨损了,设备参数如下:轴承232/750CAK30/C3W33、轴小径750mm,1:30锥,磨损尺寸单边1mm。由于检修时间较短,企业无法更换备用辊。为了尽快恢复生产,企业决定采用我们索雷技术在线修复辊压机轴承位磨损,其现场修复情况如下。
1. 表面处理:去除前后轴肩表面、轴承位表面、轴承内圈表面污物和高点,去除螺栓孔和压盘通孔边缘的毛刺。使用砂轮片打磨轴承位表面,去除氧化层和所有高点;
2. 空试轴承;
3. 清洗表面:使用无水乙醇清洗轴承位表面和轴承内圈表面,轴承内圈表面涂刷SD7000脱模剂;
4. 调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差;
5. 将材料涂覆至待修复部位;
6. 安装轴承,材料固化;
7. 拆卸轴承,去除多余材料,回装部件。
目前市面上的辊压机轴承位磨损修复技术有很多,为什么该企业会选择索雷技术解决轴承位磨损问题呢?
1. 该技术可以实现现场在线快速修复,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失;
2. 该技术在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制,这一特性明显优于传统的补焊机加工、电刷镀、热喷涂等修复技术;
3. 修复材料具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,还具有良好的抗压性能,完全可以满足各种轴类运行压力和强度需求。另外由于材料是膏状,所以修复后可以恢复原始的面配合,避免了间隙的产生。
责任编辑:tzh
