带式压榨机轴承位磨损如何修复
1130人已加入
某企业在设备检修时发现带式压榨机轴承位出现磨损,紧定套配合,轴径106mm,磨损宽度120mm,轴承型号23024CAK/W33,磨损的主要原因是紧定套产生松动后导致磨损。由于该设备属于压榨类设备,虽然磨损的轴径较小但压榨辊辊径较大,并且拆卸压榨辊还需要破坏压榨皮带,皮带价值较高,拆卸得不偿失。其设备管理者在了解到我们的技术可以在线免拆卸修复压榨机轴承位磨损后,决定采用我们索雷技术进行修复,现场修复情况如下。
1. 对压榨机轴承位磨损部位进行表面烤油处理,将表面油污全部碳化处理;
2. 用角磨机配合刺轮将磨损部位的油污打磨去除干净;
3. 更换磨光片将磨损位置打磨粗糙;
4. 空试工装,确认无误后在工装内表面涂抹SD7000脱模剂,晾干备用;
5. 调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹在磨损部位;
6. 将工装安装到位,等待材料固化;
7. 材料固化后拆卸工装,去除多余材料,回装设备。
通过大量用户在众多领域和各种复杂环境下的应用,索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以在线免拆卸解决带式压榨机轴承位磨损问题,一般情况下短短几个小时就能完成修复工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。
责任编辑:tzh
