地震波探测器如何进行气密性防水检测
1131人已加入
地震是最具毁灭性的自然灾害之一,地震的出现往往意味着更大的损失和伤害,损失一般不可避免,但是伤害可以尽量减少,因此对于地震的检测就很重要了,可以提前得知地震信号,从而将人转移到安全的地方这样人的伤害就会大大降低。地震波探测器的出现就是为了能检测出地震信号,这些检测设备一般都在户外使用,面对户外环境如果防水性能不过关就会使得震波探测器因进水而导致探测器失效,就不能很好的发挥应有的作用,因此必须要做地震波探测器防水检测来保证使用可靠性的。
要使用地震波探测器气密性防水检测设备做地震波探测器防水检测,因为产品采用整体性密封,上面基本上是没有透气孔的,所以采用的是间接测试方法,也就是做一个地震波探测器密封性测试治具,地震波探测器密封性测试治具密闭后的内腔刚好放得下测试产品的,这样就可以采用戈埃尔GL-FS-CS-IP67-5型地震波探测器气密性检测仪设备往这个密闭空间内充气(加压)平衡后检测这个内部空间是否有泄漏(产品密封性不好,就会有气体进入产品内部),这样就可以得到地震波探测器气密性防水检测的结果。
责任编辑:tzh
