磁悬浮输送线系统的特点及应用
1131人已加入
磁悬浮输送系统,磁悬浮模组直线电机,磁驱柔性输送线的特点
目前中国的工业自动化生产线,输送线体整体还在使用传统的皮带式、链条式、齿轮和步进梁结构的线体,这类型的线体经济、技术门槛低,但是缺乏灵活性,使用寿命低。广州一诺智能科技(禾维智能3DAxis广州)表示,正如我国高铁近些年高铁在我国的快速发展,到2021年京广磁悬浮高铁规划启动,中国交通即将进入磁悬浮列车超的高速时代。而我国工业自动化生产线的运动控制也将走进新的技术时代,即使用磁驱动技术的智能输送线系统--磁悬浮输送系统,磁悬浮输送系统是一种灵活性高、维护成本低、可轻松升级、数字化管理、安静运行、高精度、高速度的的智能输送系统。
磁悬浮输送线系统在国外已经是非常成熟的输送技术,经济高速发展的中国,智能制造不单是口号,很多高端制造业已经开始使用磁悬浮输送系统。磁悬浮输送系统的时代已经到来,新的挑战,优胜劣汰,你的企业做好准备了吗?!今天,广州一诺智能科技带你一起了解禾维智能3DAxis 采用MagneMoverLITE磁驱模块的磁悬浮输送线系统。
磁悬浮输送线系统MML的特点:
模块化设计,简单集成:
可与现有系统集成;
使用简单的软件命令设置和更改;
停止位置,无需进行机械调整;
动子载台运行时无需电源/通信;
没有限制移动的线缆,减少了所需的输入/输出动子载台的数量;
可根据系统模拟器实现并行集成。
易于维护:
冲洗/擦拭/就地清洗;
运动部件少意味着维修量少。
灵活性:
大范围运输和定位有效载荷重量和尺寸;
同时控制和引导不同的有效载荷;
电机可以方便地添加或删除;
模块化,提供不同的生产线选项;
可调速度;
可变的节距。
降低企业成本:
运动部件少,易损件少,维护成本低;
拆装升级容易,一套系统可灵活变化成多种产品输送装配线;
通过减少工作站之间的载体移动时间来提高生产率;
降低能源消耗;
禾维智能3DAxis 磁悬浮输送系统,应用STRAIGHT TRACK--通过磁动力提供定位和控制线同步电动机(LSM)技术:
电机、驱动、控制器、定位和导向内置;
每米可移动多达9个动子滑台及定位;
每米可达12个动子滑台排序;
每件单动子磁体不超过1千克的有效载荷;
有效载荷在1千克至2千克采用双动磁体,3公斤以上负载选用滚轮式滑块组件/负载达10KG;
速度为2m/s,加速度为2m/s;
“轨径和追溯”支持内置(不带RFID);
关于磁悬浮输送系统工作站的重复性:
校准时,运动方向的重复性精度高达±0.10mm;
洁净操作,运动部件少;
可清洗(IP65防护等级);
CE认证、UL注册
快速且易于配置;
模块化的轨道组件和软件配置工具;
可实现无缝流程和布局更改。
磁悬浮输送线系统搭配MagneMoverLITE模块系统、环形导轨、弧形导轨、智能控制系统,禾维智能自身精湛的装配技术、前沿的输送设计技术思路,已将各独立模块集成一套智能、价格合理的磁悬浮输送线系统。MML模块电机专门设计用于快速、高效地移动轻型负载。在机器内应用和对运动要求苛刻的应用中,它的性能优于传统的带式传送机和链条传送机,可将过程优化和生产量提高到新的水平。专门为快速、精确的移动、定位和引导小、轻负载而设计。非常适合洁净室和冲洗环境,在许多应用中,磁悬浮输送系统提高了吞吐量和整体生产效率,为此,广州一诺智能科技为需求方提供全方面的系统集成及应用解决方案。
磁悬浮输送系统已应用领域包括:
生物制药;
无菌和无菌灌装;
食品和饮料包装;
实验室自动化;
新能源电池锂电池;
医疗器械和消费品制造业;
基于MagneMotionLite的创新和成熟的线性同步电机(LSM)和控制技术,为OEM/制造业机器应用和自动化生产线要求提供了传统带式和链式输送机的优良替代方案。这套磁悬浮输送线系统的智能是无与伦比的,允许新级别的流程优化和增加吞吐量。
广州一诺智能科技(禾维智能3DAXIS广州)已经将磁悬浮输送系统应用到智能实验室、新能源锂电输送线、生物制药、包装工业等领域,广州一诺智能科技一直致力于推动磁悬浮技术在工业自动化行业的应用与发展。磁悬浮输送线系统不仅仅是一个输送线体,而是一套智能的输送系统,磁悬浮输送技术可根据自动化生产线的需求,进行量身定制和开发更多功能,实现智能化、数字化,是真正的降本增效技术,将您的自动化生产工厂提升到下一个更高级、更先进的层次。对于灵活传输和装配需求的工业自动化应用可参观工厂交流,广州一诺智能科技可以根据需求提供定制化的解决方案。
责任编辑:tzh
