工控电脑主板ATX与ITX的区别
1131人已加入
本期上海研强给大家分享的是工控电脑主板ATX与ITX有什么区别,希望看完本篇文章您能对工控电脑主板有一个全新的认识!
工控电脑是以主板、CPU、内存、硬盘、电源、机箱等组成。主板的选择很大程度上决定整台电脑的配置走向。目前主板按大小来分主要有以下几种:
大板:ATX、Mini ATX、XL-ATX、非标准E-ATX;
小板:MATX、μATX、FlexATX;
迷你板:ITX(包括Thin-ITX);
超大板:标准E-ATX、EE-ATX、HPTX、WTX。
对于以上主板的尺寸:
不同的主板主要在版型尺寸、配置功能以及适用范围上存在区别。版型尺寸上,ITX为170mm*170mm,M-ATX为244 mm*244 mm,ATX为305mm*244mm,E-ATX为305mm*330mm;
配置功能上,根据使用百分比,很多客户在组装电脑时选用ATX或ITX主板,ITX相对ATX功能更少;适用范围上,ITX为迷你主机,ATX为主流主机。以下是具体说明:
1、ATX是目前的主流装机版型,版型尺寸为305mm*244mm,在拓展插槽的类型、数量以及供电规格上都能够满足主流用户的需求。在扩展性、散热等方面都比较好。一般都会配置三条PCI-E插槽,支持双通道4条内存,支持两组M.2插槽。
AIMB-H110
2、ITX版型是小众玩家或者迷你主机用户多选择的版型,版型尺寸为170mm*170mm,定位需要根据品牌、系列判断(有高有低),在拓展插槽的类型、数量以及供电规格上都相对ATX有所精简。
ECB-Q97C2L2-I5
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,您有工控机主板需求欢迎来电咨询!
责任编辑:tzh
