除尘风机轴头磨损的修复方法
1131人已加入
除尘风机是大气污染治理的主要设备。在系统风机的作用下,含尘气体吸入进气总管,通过各进气支管均匀地分配到各进气室,然后涌入滤袋,大量粉尘被截留在滤袋表面上,而气流则透过滤袋达到净化。净化后的气流通过袋室沿管路通过风机进入烟囱而排入大气。由于受粉尘、颗粒等介质 影响,除尘风机轴头磨损的情况经常会出现。
一、设备问题介绍:
某钢铁企业除尘风机在运行过程中,突然出现支撑侧轴承运行温度升高,短时间内由正常运行的45℃逐渐升至90℃以上,最终轴承烧蚀抱死,造成风机紧急停机。经拆解后发现轴承已经彻底损坏,并牢牢的烧结在轴的表面。拆卸轴承后发现除尘风机轴头磨损严重,出现1-2mm深的磨损,无法使用。
由于环保问题,除尘风机不能长时间停机,所以需要在短时间内恢复风机的正常运行。如果采用传统工艺修复,需要将整个风机拆解,然后运输到外协单位进行补焊机加工修复,这样可能造成长时间的停机,对于生产部门来说这是绝对不允许的。为了尽快恢复风机的正常运转,企业采用了索雷碳纳米聚合物材料技术快速修复,该材料的综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
二、除尘风机轴头磨损快速修复方法:
1. 现场查看风机轴的磨损情况;
2. 根据现场测量的尺寸加工修复工装;
3. 表面打磨,去除表面磨损出的所有高点;
4. 表面烤油处理,再次打磨表面,去除表面氧化层;
5. 严格安装比例调和SD7101H材料,并均匀涂抹至轴的表面;
6. 安装工装,并加热工装,加快材料的固化;
7. 拆除工装,去除多余材料,热装轴承,完成修复。
该方法修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,并且可以完全在现场修复,且不用对修复表面做二次加工处理为企业节省大量停机停产时间。
      责任编辑:tzh
