LM磨粉机壳体冲刷磨损的修复方法
1131人已加入
磨粉机广泛应用于矿产品材料粉磨加工领域,是矿冶、建筑、化工等行业的主要装置。某企业检修LM磨粉机时,发现其选粉机分离器壳体受煤粉冲刷磨损导致壳体磨损严重,整体磨损1-5mm并且局部有洞穿现象。那么有什么快速有效的LM磨粉机壳体冲刷磨损保护方法吗?
针对LM磨粉机壳体冲刷磨损问题,我们可以采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复保护,该材料粘着力、抗冲击、抗冲刷、抗腐蚀等性能好,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃等材料。可用于修复和保护高磨蚀、气蚀及冲击环境下的各种设备,如脱硫泵、渣浆泵、泥浆泵、纸浆泵、污水泵等各种泵以及碎煤机、溜槽、风机、煤粉秤、磨煤机、管道、煤处理槽、阀门等。针对于该LM磨粉机壳体冲刷磨损修复来说,整个操作工艺也很简单,只需要对磨损部位进行表面处理,然后涂抹上底漆以及材料,带材料固化后即可完成修复。
对于磨粉机这种受介质影响严重的设备,加强日常保养维护是非常有必要的:
1.磨粉机的定期清洁:磨粉机在工作过程中必定会产生残留的物料,因此我们要定期进行清理工作,清理时需将机械配件内外都清理干净,机身、磨环、磨辊、磨环、铲刀、轴承等这些地方都要做到全面检查。
2.检查各部位螺丝:螺丝松动极易造成设备损耗。但由于机器长时间的运转,机身各部位的螺丝很容易造成松动和掉落,为了保证机器的安全,我们需要不定时对磨粉机的螺丝进行全面检查。
3、对故障问题做好日常记录:我们需要对磨粉机平时出现的故障进行记录,同时在每次检查时都要注意同一个问题是否出现过,这样可以避免机身出现较大的问题。
4、按照规定程序关机:关机程序非常重要,他直接影响着设备的寿命和安全。我们在关机时,要先停止进料,让主机继续工作,使残留的磨料继续进行碾磨,约一分钟后,再关闭主机电动机和分析器电机,停止碾磨工作,最后再停止风机电动机,以便吹净残留的粉末。
5、定期维护和保养养:我们要定期对主轴、磨辊轴、减速机、分析机等部件进行润滑。我们要按照说明书规定选择润滑剂,同时也要按照说明书规定对必要部件和易损件进行定期更换。
责任编辑:tzh
