纸浆调质泵密封环部位磨损原因及修复方法
1131人已加入
纸浆调质泵是一种广泛用于造纸行业的机械。某造纸厂纸浆调质泵型号:中开双吸调质泵;转速:1450转/分钟;材质:球墨铸铁; 介质:纸浆;泵体冲刷严重,密封环部位磨损20mm。面对冲刷磨损这样严重的问题,企业想知道还能修复使用吗?
我们先来分析下纸浆调质泵密封环部位磨损的原因:
浆料中固体粒子大小、硬度对材料表面的冲击角度是对纸浆调质泵冲蚀磨损产生影响的原因之一;还有就是浆浓度和流速也是影响纸浆调质泵磨损的一项原因,这是因为浆料的浓度降低时,浆体中固体颗粒含量降低。浓度增高时浆体中的颗粒含量较高。从而影响纸浆调质泵的磨损;还有一点就是浆体的酸碱度也会影响到纸浆调质泵的磨损,因为酸碱都有一定的腐蚀作用,所以就会影响到纸浆调质泵的磨损。
传统修复纸浆调质泵密封环部位磨损是利用不锈钢焊丝进行补焊,但效果不够理想,泵体补焊的部位下面及周边在使用过程中磨损加剧。目前比较快速有效的方法就是采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复,该材料是由碳纳米管、石墨烯等先进材料复合而成,各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合后的材料综合性能优于原组成材料。具备极强的粘接力、机械性能、和耐化学腐蚀等性能。
修复纸浆调质泵密封环部位磨损的步骤如下:
1、泵表面进行喷砂处理,去除氧化层,并增加泵壳修复表面粗糙度,增加修复材料的粘结力;使用无水乙醇对整个泵表面进行清洗,彻底去除残留污物,晾干;
2、按照比例调和SD3000材料,调和均匀。调和完毕后,将材料均匀涂刷至泵表面;
3、调和碳纳米聚合物材料SD7400,调和均匀,然后涂抹至SD3000表面,涂抹均匀;涂抹完成后,反复刮压,使得表面更加密实平整;
4、整个泵壳表面修复保护完成后,检查表面的密实程度,对局部缺陷要二次进行修补;
5、材料固化,回装部件,开机运行。
责任编辑:tzh
