如何实现手提式防爆探照灯气密性防水检测
1150人已加入
手提式防爆探照灯的出现就是为了各种黑暗环境下的照明(灯光亮度是很大的)的,它的使用环境也一般是在户外,可以用于应急救援与搜索、电力抢救、煤矿作业等场合,这些场合有时候会遭遇雨水、积水等中的水,这就需要有良好的防水性能,防止探照灯在遇到雨雪天气时进水而损坏。因此大多手提式防爆探照灯都会做防水密封处理,进而保证手提式防爆探照灯在各种天气状况下能可靠而又稳定工作。使用手提式防爆探照灯气密性检测设备就可以检测探照灯整机密封性是否达到了要求,那么手提式防爆探照灯气密性检测与防水测试是怎么做的?
要实现IP67级甚至是IP68级的手提式防爆探照灯气密性检测与防水测试,现在的探照灯一般是整体密封的,壳体上是没有透气孔的,因此就可以采用戈埃尔GL-FS-CS-IP67-5型手提式防爆探照灯气密性检测仪设备,并根据灯的外形去做一个手提式防爆探照灯防水测试治具工装,这个手提式防爆探照灯防水测试治具的密封内腔就可以用来放灯具产品,将这两个通过气管连接到一起,手提式防爆探照灯气密性检测仪就会往这个防水测试治具内充入气体,平衡后手提式防爆探照灯气密性检测仪内的传感器就可以将手提式防爆探照灯防水测试治具密封腔体内的气压变化检查出来,并自动给出判定结果。
责任编辑:tzh
