功率器件
数明半导体作为国内领先的驱动类IC一站式提供商,持续深耕隔离驱动领域,于近日正式发布国内首款单通道带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x。SLMi33x内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式,兼容光耦隔离驱动器,为客户工程师提供高质量、高性能的替代方案。通过采用业界领先的双电容隔离技术和“OOK”传输技术,SLMi33x实现了5kVrms的隔离电压和高达10kV的隔离浪涌电压,并具有超过100kV/us (Min.)的共模瞬态抗扰度(CMTI),满足了SiC功率器件对CMTI的高要求,保证了在极端恶劣工作环境下的可靠性和稳定性。SLMi33x的DESAT阈值为6.5V或9V,其最大驱动电流有1.5A,2.5A和4.0A三档,可广泛应用于电机驱动、大功率变频器、不间断电源(UPS)、EV充电、逆变器等应用场景。
SLMi33x性能优势
SLMi33x在IGBT三相桥式的典型应用电路如图1所示。正常工作时,Anode和Cathode接收控制器的控制信号,VOUT输出驱动信号来驱动IGBT的开通和关断。当发生短路保护时候,IGBT的VCE电压通过DESAT检测,当DESAT上的电压高于6.5V或9.0V时,即关掉VOUT输出并传到控制端侧并拉低FAULT。
图1. SLMi33x 典型应用电路图SLMi33x的管脚定义及封装为图2所示 ,其封装为SOIC16 宽体,并提供大于8mm的爬电和间隙距离。
图2. SLMi33x 管脚定义及封装目前SLMi33x已在各大变频器、逆变器等不同领域通过了客户测试,有12种系列产品可供选择,申请样片请邮件至 sales@sillumin.com。
图3. SLMi33x 选型指南
