挤出机减速机轴承室磨损如何修复
1131人已加入
在塑料挤出成型设备中,塑料挤出机通常称之为主机,而与其配套的后续设备塑料挤出成型机则称为辅机。挤出机减速机是为了塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。
对于挤出机减速机轴承室磨损传统工艺解决相对困难,需要大量的拆卸,投入大量的人力物力及生产时间等,给企业生产带来严重的影响。而采用索雷碳纳米聚合物材料可以利用特有的机械性能,和针对性的修复工艺在线修复挤出机减速机轴承室磨损。
其次利用材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损。
挤出机减速机轴承室磨损修复过程一点也不难,来看看以下步骤你就知道了:
1. 表面处理:使用氧气乙炔将轴承室表面油污烤干,然后使用角磨机将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后用无水乙醇将表面清洗干净,晾干;
2. 根据轴承室磨损量计算并调和适量碳纳米聚合物材料,调和均匀,无色差;
3. 将调和好的材料均匀涂抹至轴承室磨损部位,涂抹厚度大于轴承室单边磨损量;
4. 以轴承室磨损部位两侧的未磨损部位为基准进行刮研,以修复出基准尺寸;
5. 材料固化后,将多余材料清除,且使用砂纸将表面釉面去除,修复完成。
塑料挤出机保养方法:
⒈应把塑料挤出机设备安置通风位置,保证电机工作热量散发,延长其寿命;机器应保持良好接地。
⒉定期检查刀具螺丝,全新机使用1小时后,用工具紧固动刀,定刀的螺丝,加强刀片与刀架间的固定性;应定期对轴承加注润滑油,保证轴承间的润滑性;为保证刀具切口的锋利度,应常检查刀具,保证其锋利度,减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏;定期检查皮带是否松弛,及时调紧。
责任编辑:tzh
