条码扫描头硬件扫码与软解扫码的区别
1131人已加入
条码扫描头有激光扫描头、CCD红光扫描头、CMOS红光扫描头。各种产品的“条形码”相信大家都知道,在我们日常生活中随处可见,不管是小到一个指甲钳,大到汽车商品都会有自己的条形码,条形码可以用于扫描,而扫描条码的设备有很多,比如条码扫描枪、条码扫描模块、数据采集器、工业扫描器等等,而这些设备都离不开一个模组,它就是条码扫描头。但是很多人都不知道条码扫描头有着软解与硬解的区别。下面苏州远景达就来讲解一下条码扫描头硬件扫码与软解扫码的区别。
1、首先条码扫描头扫码本质上来说是通过调用摄像头拍照解析图片得到,其中图像解析过程是包内函数自动完成的。而本文的另一个硬件扫描头扫码是一种CCD相机,他是一个光学硬件传感器,通过实时拍照,引擎内部自动分析图像进行解析,得到输出值
2、条码扫描头硬件扫码与软解扫码扫码解析实测对比分析如下:
(1)大规模条码扫描速度:一次实测扫描1000个条形码,软解扫描头平均单个条码的解析速度是硬解扫描头扫码(摄像头)的1/3不到。
(2)错误识别率:硬解扫描头错误率几乎为0,软解扫描头扫码(摄像头)在1000个实测条码中发生4次解析错误情况。
(3)通过对50个条码部分涂抹,造成部分污渍、折叠弯曲等情况,软解扫描头扫码(摄像头)对其中70%的条码无法识别,或者识别过程中要反复调整对焦姿势以及超过1分钟的对焦时间,硬解扫描头能够在3秒内识别90%以上的条码。
3、通过数据,可以清晰证明硬解扫描头加适合于大规模频繁条码扫描作业场景,特别是工业应用领域。市面上三防平板电脑、五防平板电脑都可以集成各大主流的硬件解码器,相较于摄像头软解,性能好。
但是,在安装空间上,软解扫描头有着硬解扫描头无法媲美的小体积的优势。如果是对安装体积有着很高的要求,同时对解码速度的要求不是很高的话,那就可以考虑使用软解扫描头。苏州远景达是条码扫描识别设备、应用解决方案的业提供商,20年的行业沉淀可为你提供比较业的产品服务,好大的研发团队,为你提供无忧售后技术支持。
责任编辑:tzh
