电机轴浮动密封位磨损的修复方法
1131人已加入
某企业1600kw电机轴浮动密封位磨损,轴径为160mm,单边磨损10mm,磨损宽度29mm。针对于该电机轴浮动密封位磨损问题,该企业是采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复的,该材料是由航空级树脂、纳米无机材料和高性能碳材料、纤维等先进材料通过聚合工艺生成的一种高科技纳米新型材料,优点在于粘结强度高、综合力学性能好、抗腐蚀、易于成型、可加工等。其现场修复情况如下:
1. 使用氧气乙炔对电机轴浮动密封位磨损部位进行表面烤油碳化处理;
2. 使用角磨机对磨损部位进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
3. 使用无水乙醇进行清洗;
4. 调和索雷碳纳米聚合物材料至无色差,将已调和好的材料涂抹至磨损部位表面;
5. 材料固化,修复完毕。
针对于电机轴浮动密封位磨损问题,采用索雷碳纳米聚合物材料修复的优势还是很明显的:材料具有良好的粘结性能,同时在修复磨损面过程中,通过表面烤油、表面打磨、无水乙醇清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结力,以确保材料不会脱落;材料对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊机加工、电刷镀、热喷涂等修复工艺;并且材料在使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
责任编辑:tzh
