湿地公园溶解氧浊度在线监测传感器检测的数据如何
1131人已加入
湿地公园溶解氧浊度在线监测传感器
人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关,在古时水质清冽可直接饮用,但现代社会生命水平和科技水平的提高,饮用水质量却呈反比下降。面对不放心的饮水,诚惶诚恐的生活着,水质检测成了依赖科技下的慰藉,水质检测让民众悬着的心稍稍放下一点,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都不同,我国规定的水质分为哪五类?划分标准是什么?水质的质量怎么检测?
一、系统简介
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。
常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,深圳市云传物联技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。
该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积仅0.65平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
二、系统构成
>在线水质分析单元
云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果准确可靠。监测指标可根据需求灵活配置,涵盖氨氮、亚硝酸盐、pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD-UV、叶绿素a等水质参数;
控制系统
系统可分手动控制模式和自动模式。手动模式下用户可通过触摸屏操作设备采水检测。自动模式下系统在预订时间点采水,检测,数据采集上传。
系统支持多种通讯方式,无线通讯方式包括3G、4G、等;有线通讯方式支持VPN、ASDL、以太网等,用户可登录网页或关注公众号查询数据报表和趋势图;
监控中心和监测子站之间可通过控制单元实现双向通讯,数据、仪器仪表状态信息可实时传输到监测中心,同时监控中心通过下发控制命令,控制相应的在线仪器运行;
报警功能:监测数据越限,系统温度,环境温度,漏水报警,耗电量等;
历史数据记录以XLSX格式导出;
三、微型水质自动监测系统特点
● 占地面积小,建站无需征地,选址灵活;
● 整体建站成本低,满足高密度建设需求;
● 灵活的供电方式,太阳能与市电结合可满足偏远河涌断面长期连续监测需要;
● 一体化设计,90%的安装调试在出厂前完成,现场安装简单快速;
● 两台传感器完成地表水九/十参数在线监测;
● 仪器采用进口元件,数据可靠性、准确性高;
● 引入原位监测技术,五参数及营养盐等待测物质均可实现原位连续监测,避免化学及物理指标受到水质处理手段的影响;
● 采用的水质及化学传感器功耗低,数据科学性强,项目性价比高,满足高密度监测需要;
湿地公园溶解氧浊度在线监测传感器
电导率传感器
电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感设备,它主要用于检测水体中总离子的浓度,而且根据测量原理的不同可以分为电极型、电感型以及超声波型。
PH传感器
PH传感器主要通过检测氢离子来获取水体的酸碱值,而PH值是水体的一个重要指标,在多个行业中对水体PH值都有严格的要求。
目前,我国常用的水质监测方式有三种,一是现场人工取样,实验室分析,但其监测系统庞大,检测时间较长;二是建立自动水质监测站,不过监测站的位置固定,难以实时发现和跟踪污染;三是以常规船舶监测为载体的用的移动的水质监测车、船等,不仅成本高,而且存在二次污染。因此设计一套低成本的便携式移动在线水质监测设备是一个急待解决完善的问题。
云传物联在分析国内外移动在线水质监测系统应用现状和先进技术的基础上,设计了小型漂浮式(浮标)水质在线监测系统。该系统可用于水质污染事件的应急监测和跟踪,以及湖泊水质的日常巡检,具有体积小、成本低、检测速度快、远程数据传输稳定等优点。
3.特点
数字传感器,RS-485输出,标准Modbus协议
可配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护。
可选荧光法溶解氧、电导率、浊度、pH、ORP 传感器,适合长期在线监测。
一体化设计,可以同时接四个探头,测量五个参数(含温度)
4.技术特点
■ 高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强
■ 灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用,可远程操控可扩展性:监测多个因子,可同时安装7个传感器
■ 多种应用:长期在线工作、现场快速测定、应急监测、地下水监测、自带电池坚坚固外壳:POM或PVC材料,抗海水腐蚀,可水下200米正常工作结结构紧凑:直径75mm,可安装在尺寸较小的场合
编辑:jq
