智慧档案馆¥¥档案库房温湿度自动化监控系统
其他档案库房八防、档案库房十防环境监控系统相关:自动化恒温恒湿消毒净化系统、防火防盗系统、漏水视频门禁监控系统、防虫防鼠系统、短信声光报警系统均可做成一个大数据云平台。
增配功能:3D可视化智慧档案库房
档案库房是档案保管的基本条件,档案库房温湿度与保护档案,延长档案寿命有很大关系。
档案库房适宜温湿度标准为:温度14℃—24℃,相对湿度45%一60
一、库房温湿度对档案的影响
库房的温湿度,过高过低都会影响档案制成材料的耐久性。高温高湿会加速纸张的老化水解,使危害档案制成材料的霉菌、细菌繁殖,并增强光化作用,使有害气体、灰尘吸附能力增大。但低温低湿会使纸张变脆,产生*性变形。
针对上述问题,我们应当对档案库房的温湿度进行科学的测量与调控。
二、库房温湿度的测量
档案库房温湿度测定工作,是提供档案库房温湿度定量管理的重要依据。因此,做好档案库房温湿度的测定,是衡量档案库房管理水平、发挥保护效能的一个*的环节。
(一)选择温湿度测定仪器
温湿度测定仪器的种类繁多,性能各异,在不同的适用条件下,其精确度也存在一定差异。
因此选择适宜档案库房使用的温湿度测定仪器,是做好档案库房温湿度测定工作的基本条件。
档案库房中通常使用的温湿度测定仪器,主要有:干湿球温度表、温湿度表、自记温湿度计、通风干湿表等。
1、干湿球温度表
干湿球温度表是由两只型号相同的温度表组成,分为干球和湿球。干球称为温度计,湿球称为湿球温度计。温度表有水银柱和酒精柱两种,其特点是球部感应灵敏,精密度高。
但我国规定,球状干湿表,自然通风速度为0.8m/s,也就是说,干湿球温度表测定的湿球温度数据,需要自然通风做条件配合才能取得准确数据。
而密闭后的档案库房内气流速度,远低于规定通风速度,使湿热交换不充足,从而造成湿球的测量误差。
因此在密闭性能较好的档案库房内,不宜使用干湿球温度表。
2、温湿度表
温湿度表是类似于钟表,较直观的测定仪器。
其外观精美,灵敏度高,但瞬间稳定性差,欠准确,不适宜作为档案库房温湿度测定仪器使用。
3、通风干湿表
温湿度传感器温度是以PT100作为敏感元器件来测定温度的,湿度是以湿敏电阻的形式来测量湿度的,工业标准温度的误差为0.5度,湿度为3%,准确度较高,非常适宜空气环境温湿度的情况测量。
4、自记温湿度计
自记温湿度计是一种自动记录温度和相对湿度的仪器。
具有性能稳定,测定数据直观、不用查表换算、连续记录、便于操作等特点。是目前比较适宜档案库房使用的温湿度测定仪器。
(二)测量仪器的摆放原则
1、符合通风循环要求,尽可能靠近内墙,位置适中。
2、保持与地面的距离,是温湿度测定仪器原理与性能所要求的。
3、温湿度测定仪器受限安放范围。
(1)空气直接对流的位置。
(2)气流微弱的死角或墙角位置。
(3)阳光直射的地方。
(4)门口窗边。
(5)其它机械设备附近,如机械通风口、排风口、去湿机、空调机附近。
三、库房温湿度的调控
随着科学技术的发展,空调设备和空调技术在档案部门得到了广泛应用。档案库房温湿度得到了有效控制,档案的保管保护条件有了明显改善,档案保护由原先采用隔热密闭降温,用除湿机防潮,并尽量减少开启库房,到后来安装窗式空调。
科技的发展使档案库房的温湿度调控与以前相比降低了难度,但是如果不考虑经济效益,一味开启空调就会造成过量的经济投入。
因此,对库房内温湿度的控制与调节,首先应了解当地气候变化情况与规律,对不同情况采取不同措施。
(一)制定图书馆温湿度标准
可参照国外一些档案馆温湿度的标准,并根据自身情况,制定本馆温湿度标准。其标准要有利于档案的耐久性保存,能抑制档案有害生物的生长和繁殖,要适合国家的经济条件和有利于图书馆管理人员的身心健康。
1、档案库房的温湿度要求(见表1)
档案库房的温湿度表
档 案 库采 暖 库夏 季
温 度14~24℃不小于14℃不大于24℃
相对湿度45%~60%不低于45%不大于60%
在规定范围内,温、湿度每昼夜波动幅度要求
温 度±2℃
相对湿度 ±5%
2、国外档案馆温湿度标准参考
国 名 及 馆 名温 度/℃相 对 湿 度
法国国家档案馆20~2450%~55%
美国国立档案馆20~2440%~54%
美国家谱档案馆15~2450%~60%
英国丘园档案馆15~2550%~60%
马来西亚21~2450%~65%
加拿大1750%~55%
档案馆20~2446%~54%
日本2255%
新加坡21~2450%~65%
巴哈马1859%
苏联14~1850%~65%
联邦德国档案馆18±150±5%
(二)档案馆温湿度调控措施
由于各地区、各单位的环境及库室条件不同,在库房温湿度控制与调节方面各有则重,但大致有以下几项措施。
1、密闭
密闭是为了防止和减少库外不适宜温湿度对库内的影响,使库内较适宜的温湿度状况保持相对稳定的措施之一。
密封的重点是库房的门窗。它对要开启的门窗要求关闭时密闭程度高,需要通风时又能开启,对这类门窗采取措施较多,如在门窗框上嵌橡皮条、绒布条等填塞物;玻璃四周嵌油灰、双层窗;安装防光窗帘等都可以起到相对密封的作用。不过,密封只有控制库房的温度作用,而没有调节的作用。密封又是相对的,当出现不适宜温湿度的情况下,还必须进行调节,所以只靠密封一种措施是不能达到使库房温湿适宜的目的,必须和其它措施相结合。
2、通风
通风是利用空气流动的规律,利用热压差,有计划地使库内外空气进行交换,以达到调节库内温湿的目的。
这种方法是调节库内温湿度的简便易行的有效方法。对库内降温、防潮、升温等都可以收到一定的效果。但是库房通风并不是随便让库内外空气自由交换,而是要掌握库内外空气自然流动的规律,根据档案制成材料的要求,对比库内外温湿度的实际情况和变化趋势,并参考风力,风向有计划地进行通风。
通风要遵守以下四原则:
(1)外温度和湿度都低于库内时可以通风,反之,不能通风。
(2)外温度低于库内,库内外相对湿度一样时,可以通风,反之不能。
(3)库外相对湿度低于库内而库内外温度一样时,可以通风。
(4)库内外温湿度的情况不与上述三项原则相同又不相反时,需经计算来确定能否通风。
3、控温
在密闭和通风很难达到库房理想控温效果的情况下,目前许多档案库房根据自身实际条件采取了一些控温措施,如安装气暖设备、风扇或空调等。
在经济条件允许的情况下空调是控温想的方法,可使库房内温度均匀,且安全有效。
此外,绿化环境也是控温的一个重要措施。绿色植被可以防风、净化空气、调节湿度、吸收热量等。
4、去湿
库房去湿是控制调节库房温湿度的重要措施,春夏高温潮湿的季节,有的地区湿月份的相对湿度会在80-90%左右,对库内湿度影响较大。目前许多档案馆、室均以去湿机为主,使库房的去湿效果十分理想。
但是,去湿机的应用必须科学合理,要注意去湿机去湿功能与库房面积的关系,确保去湿的效果。如春秋季多雨,去湿机工作的时间应相延长。
与此同时,要注意去湿与密封的关系,确保去湿在密封的条件下进行,否则难以达到去湿的效果。
5、增湿
增湿措施主要是针对我国西北、东北地区常年气候干燥、湿度较低而采取的。
当档案库房湿度较低时,需对库房进行增湿,增湿的方式主要有两种:自然蒸发加湿和加湿器加湿。自然蒸发加湿是采用在库内放置敞口盛水容器、地面洒水、挂湿布条等方式,具有经济、简便易行的特点。还可用通风机帮助湿气很快蒸发到空气中。用加湿器增湿是购买具有加湿效果的设备,这类设备市场上有很多种,各有特点,可根据库房情况进行购买。
可根据不同地区、不同等级、不同客户制订了各种档案库房类温湿度测控方案,有意者可来点咨询。
责任编辑:haq
