替代CH7511B DP转LVDS屏换接设计方案
1131人已加入
CH7511B是一款DP转lvds屏转换芯片CH7511B是一款eDP转LVDS转换芯片。CH7511B将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。这款芯片专为多功能一体PC工控机和笔记本 电脑市场而设计。
CS5211也是一款eDP到LVDS桥接芯片。CS5211配置灵活,适用于各种低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211设计DP转LVDS转换电路对比CH7511B优势如下:
1.CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。
2.CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。
3.CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。
4.CS5211提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
5.CS5211电路设计简单,外围电路元器件较少更利于节省BOM成本。
6.CS5211集成了时钟源,节省了外接晶体。
7.CS5211支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备。
8.CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计,很容易将其集成到当前流行的低成本显示系统中。
9.CS5211是QFN68封装 CH7511B也是QFN68封装,综述CS5211直接替换CH7511且不用更改线路板,pin to pin替代方式。
10.CS5211片上MCU,可以在线更新程序来调正屏的各种参数值,提高了设计的通用性和产品的兼容性,增加了方案产品的适用场景和开发设计成本。
CS5211详细的特性参数如下:
总述:
1、2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的Open LDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
2、DP接收器特性:
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接培训和全链接培训。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断。
3、LVDS输出特性:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
4、输出面板和背光控制
可编程LCD面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
编辑:jq
