如何修复抓扬式吊机主轴磨损问题
1131人已加入
抓扬式吊机是采砂船主要的设备之一,具有工作量大、连续作业且承载负荷大等特点,所以抓扬吊机也是整个采砂船容易出现问题的设备。其中吊机拥有两条主轴,用于卷取起吊的动力输出源,其承载着主要的工作负荷,吊机卷取主轴磨损问题频繁出现。某采砂船抓扬式吊机主轴直径400mm,轴承位宽250mm,单边磨损0.1-2mm。由于每条吊机主轴的自重在50吨左右,且船舶长期在海上工作,一旦出现抓扬式吊机主轴磨损问题,根本无法拆卸,只能采取现场修复的工艺。
索雷工装修复工艺是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。该工艺可实现现场在线修复抓扬式吊机主轴磨损,不需要大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,降低工人劳动强度和施工中的不确定因素,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
对于抓扬式吊机主轴磨损修复来说,索雷碳纳米聚合物材料讲究的是综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,还具有良好的抗压性能,可以满足各种轴类运行压力和强度需求。
责任编辑:tzh
