环保设备运行监控系统方案
1131人已加入
需求概述
实时监控环保设备的运行状态,工厂企业污染物排放情况;
采集工厂环保设备的运行数据、污染物排放数据,上传至环保监控云平台;
云平台建模,计算、分析、统计设备的运行数据、污染物排数据,是否达到国家、行业规定的法定标准;
平台对获取的原始数据,及计算统计分析生成的数据,保存生成历史数据库、历史记录;
平台实时展示各企业、各监测点环保设备运行情况及工业废物(水、气、汽等等)的排放情况;并向有授权的单位、人员,推送、发布;
设备运行异常,排放异常时,发出报警信息和报警信号。
方案概述
构建一套环保监控系统,实时监管环保设备运行,及污染源工厂、企业、单位排放情况。
采集环保设备的运行状态信号,生产运行数据:停机、待机、运行、故障,统计、计算设备运行数据;
采集环保设备的用电(电流、电压、功率、电能、功率因数)数据、工艺参数(温度、压力、转速),计算、分析环保设备的运行情况;
采集污染物的排放数据:排放量、气体浓度、水质参数(PH值、有毒有害物质含量)、粉尘等等;
监测点的数据,通过4G或是以太网,接入监控软件系统平台;
建设环保监管系统软件平台;
监管单位可自购服务器,建私有云服器及软件平台;也可租用,华为、阿里等公有云服务器,搭建自己的软件平台;也可租用信立XL.Cloud云平台,直接使用;
监控平台,从Internet(因特网),读取通过4G、以太网,从环保监测点上传的数据;
对获取数据,建模,计算、统计、分析,生成历史数据库,实时展示数据,生成报表、曲线;
分析数据,判断设备运行时间、效率、运行情况,生产企业、单位,是否按要求运行相关机器设备;
授权人员,通过电脑、手机,实时查看、浏览,权限内的数据;
将可公开的数据,在大屏上展示;
数据异常时,向相关人员发出报警信息,生成报警记录;
向更高层级监管单位,或被监管单位,推送数据。
监测点的获取的数据,通过NB/4G,直接上传至监控服务器;应用于监测点,特别是监控对象比较独立,相对比较分散的情况;
监测点的数据,通过LoRa上传汇聚到物联网关,物联网关再通过NB/4G,上传至监控服务器;应用于一台设备,或一套系统,有多个监测点,安装距离较近,集成在一台网关内上传,更便于配置、维护、管理。
信号采集方案一
选择XL60主机模块,加I/O模块,采集环保设备的运行信号;通过RS485/Ethernet接口,从机器控制器、PLC读取设备运行数据;通过NB/4G上传数据到平台,4G网络信号更稳定;
从机器控制柜采集运行信号(运行、待机、停机、故障);可从运行信号指示灯,接触器、控制输出接点等位置采集信号;
增加电能表(如未安装),采集设备用电数据;
I/O模块,可选配开关、模拟信号输入、输出,适用于现场各种信号采集,并可实现远程控制输出;
可采集温度、压力、转速等信号。
信号采集方案二
选择XL60主机模块,加I/O模块,采集排放数据,通过NB/4G上传至监控中心服务器;由于NB网络覆盖地域有限,建议选择4G通信方式,资费差别不大;
通过RS485、模拟信号输入,可集采集流量、液位、压力、温度、气体浓度、PH值、粘度等数据、信号;
配置DI(开关信号输入)模块,采集位置信号、报警号,人员、动物误入信号;
配置DO(开关量输出)模块,用于紧急情况,驱动声光报警器,远程启动、急停应急设备(设施);
在产生有毒有害危险气体的场景,配置相应的气体变送器,信号接入XL60智能采集装置;
气体可选H2S、VOC、CO2、SO2等等。
用电数据采集方案
对于一家企业,需要对多台环保设备用电数据进行采集的情况,在每个用电监测点,配置1块DTSD3366/XL无线智能电表,采集该回路的用电数据,上传至XL97网关终端(数据传输终端);
网关终端通过NB/4G上传数据至监控中心;4G网络覆盖更广,建议选择4G传输方式;
网关终端显示功能是可选项。
环境参数采集方案一
在需要监测环境参数的场景,选择XL97网关终端,读取传感器的数据,通过4G/NB推送至监控平台;
XL61GX无线气体传感器,可选配不同的气体探头,监测相应的气体浓度,可选SO2,H2S,HF、CL2,HCL等等气体,技术参数按需求供货;
XL61TH,防爆标准无线温湿度传感器;
XL51TH,无线温湿度传感器;
XL51DX,无线粉尘传感器;
XL51PA,无线大气压传感器(和温湿度外形相同);
XL13PD,无线大气差压传感器。
传感器,可按用户要求的技术参数供货;
网关终端显示功能是可选项。
环境参数采集方案二
在一个监测点位置,需要监测多种环境参数,建议选择XL68无线环境监测终端,同时采集多种环境参数,通过4G/NB推送至监控平台;(也可选择通过LoRa上传到网关终端);
XL68最多可配9个传感器;
XL68传感器的接口,支持RS485(7路),模拟信号(2路,可选电流、电压、电阻信号)、开关信号(2路,干接点、脉冲、NPN)输入;
XL68自带开关信号输出(DO),可用于控制或发声光报警信号;
XL68可配置气体、温湿度、差压、大气压、风速、风向、雨量、粉尘、噪音、洁净度,等等各传环境参数探头;
传感器可按用户要求的技术参数供货。
无线传感器通信方式说明
XL61、XL51系列的无线传感器,都可选择多种无线通信方式上传数据;
对于比较分散,且监测点及监测参数少的情况,无线传感器可选4G/NB通信方式,直接推送数据至监控平台;
XL61GX无线气体传感器,可选配不同的气体感应探头,技术参数按需求供货;
XL61PX,无线压力传感器;
XL61TX,无线温度传感器;
XL51TH,无线温湿度传感器;
XL51DX,无线粉尘传感器;
XL51PA,无线大气压传感器(和温湿度外形相同)。
平台及通信网络方案
平台可建在公有云或私有云服务器;
监控平台软件系统,通过Internet(因特网),获取各监测采集设备,通过4G/IoT上传的数据;
监测点的采集设备,可支持MQTT、SOAP、API、Modbus,XL/9-RDS(以Redis方式推送数据),XL/9-DB( 数据库格式协议,向MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库推送数据)、XL/6-IoT,等等通信协议;
可选212协议,及用户指定、自定的协议。
XL.Cloud软件平台介绍
监控系统软件平台,用户可选择自己或第三方的应用软件平台;
也可根据系统规模,选择深圳信立科技的XL.View、XL.Cloud监控系统软件平台;
也可选择租用深圳信立科技的XL.Cloud公有云平台。
企业级的工业物联网SaaS云平台;
XL.Cloud是为工业企业用户设计开发,对机器运行管控的平台软件,安装在企业服务器或第三方云服务器上;
XL.Cloud云平台,基于阿里云服务器,XL.Cloud云软件系统;
用户通过Internet浏览、访问授权范围内的数据,收到报警信息、信号,并执行功能操作;
XL.Cloud应用软件,通过Internet向第三方平台系统转发、推送约定的数据;
支持WIN Sever 2008、2012等以上版本操作系统;
支持MY SQL、SQL Server数据库;
支持Ethernet、NB-IoT、LTE(4G)等通信方式的接入;
支持MQTT、LWM2M、SOAP,XL/6-IoT、XL/9-DB、XL/9-RDS、API等等通信协议,并可和第三方数据库,Oracle、SAP等交换数据;
支持10万级采集节点并发。
责任编辑:tzh
